( Mercedes - Inne modele ) Mercedes GLC 43 AMG
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne
kwiatek1971r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: MERCEDES GLC 43 AMG, Mercedes C 200(250 KM TUNING) 2014,
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 21:51
Mercedes GLC 43 AMG
Może ktoś wie jak wyłączyć sztuczne brzmienie podczas jazdy wydechu w głośnikach.
Byłem w ASO i niestety nie dali rady Sad
komunikator tlen - status
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2018, 02:58
Re: ( Mercedes - Inne modele ) Mercedes GLC 43 AMG
Dźwięki silnika i układu wydechowe są w głośnikach w samochodach z kodem B63. Musisz sprawdzić po numerze nadwozia czy taki posiad. Jeśli nie można go dopisać w serwisie, pod warunkiem że twój samochód posiada kod 810 lub 811.
rklucz
kwiatek1971r
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 06:56
Mercedes GLC 43 AMG
Sprawdziłem i mam kod 810 jest to 810 System dźwiękowy Burmester Surround, ale podobno kodu B63 nie mam, czyli co maja zrobić w tym serwisie bo mi powiedzieli, że jak nie mam kodu B63 to wyłączyc nie mogą dzwięku z głosników?
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 21:39
Jak masz ten kod B63 to nie masz możliwości wł. lub wył. odgłosów silnika w głośnikach, są non stop. Co niektórych to tak ich wku.... że to usuwali ( w tych małych AMG 43). Między modułem radia a wzmacniaczem lub głośnikami w szeregu jest zamontowany moduł N40/1 który nakłada dzięki silnika z dźwiękami płynącymi z radia. Jeżeli chcesz to montujesz ten moduł w szeregu w przewody głośnikowe od radia do wzmacniacza dopisujesz kod B63 robisz kodowanie i działa non stop charczenie w głośnikach. Nie jestem pewien czy po zamontowaniu samego tego modułu i podłączeniu czy nie zacznie działać bez kodowania. Dźwięki silnika moduł silnikowy i tak wysyła po CANie nie zależnie czy jest czy nie ten kod B63. Moduł N40/1 trzeba dobrać po numerze nadwozi bo jest ich kilka w zależności od roku modelowego i wyposażenia.
rklucz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesC 350
299 000 km
