Witam wszystkich jestem tu nowy przeszukałem trochę postów na temat mego problemu ale nic specjalnego nie znalazłem może ktoś z was pomoże. Mam a160 benzyna w168 2000ri problem który polega na tym że auto nie chce odpalać a jak juz odpali to w trakcie jazdy szarpie i nie ma mocy. Po podłączeniu do kompa wyskoczyły takie błędy jak:
B0007
C2961
P0100
Na temat tego ostatniego znalazłem opis i okazało sie ze jest to bład przepływomierza a te pierwsze dwa nigdzie nic nie ma o nich nie wiem od czego sa. Po konsultacji z mechanikiem i przejrzeniu postów doszedłem do wniosku ze jest to wina sterownika z przepływomierzem wysłałem do regeneracji. Dzisiaj dostałem częsć juz po regeneracji zamontowałem odpalać auto i lipa dalej to samo nie chciał odpalic a jak juz załapał to ten sam problem i te same błędy cały czas. Prosze moze ktos miał to samo. Pozdrawiam
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ciężko pali a po odpaleniu szarpie
No to na tym pokazuje mi tylko ten P0100 od przepływomierza a ten był regenerowany i były wymienione płytki szklane. Tak powiedzieli w serwisie ci co robili
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
