Witam wszystkich! Czy któryś z kolegów ma możliwość określenia numeru modułu po numerze Vin? Chodzi mi o moduł SAM tył w W164 ponieważ w moim aucie inny jest na jego obudowie a inny pokazuje SD. Vin mojego auta: WDC1641751A059107. Natomiast problem jaki mam z autem to otwierająca się klapa bagażnika po otwarciu obojętnie których drzwi. Z góry dziękuję za pomoc!!!
Re: ( Mercedes klasa ML ) Numer modułu SAM Mercedes W164
Zamienne: A1645409862, A1645401901, A1644403201, A1649005101,A 1645408162,A 1645400801,A 1645409862, Myślę że to niema większego znaczenia jaki masz moduł ale po prostu jak opisujesz to masz zalany i zgnity ten moduł sprawdź jeszcze sam zamek czy nie jest zalana wtyczka. _________________ rklucz
Sam moduł (płyta) wygląda ok, brak śladów zalania ale tam już ktoś był (tak już kupiłem). Może ktoś go ładnie umył i wygląda cacy?! Co do zamka to jest wymieniony na regenerowany. Czy wskazywanie otwartych drzwi na wyświetlaczu też ma związek z modułem Sam tył. Bo mi po otwarciu drzwi pokazuje otwartą maskę a gdy otworzę maskę i zamknę drzwi to tez pokazuje maskę natomiast tylna klapa jak jest otwarta to wskazanie jest prawidłowe. Co do numeru tego sama to mogę włożyć obojętnie jaki byle sprawny i tylko go zakodować???
Te numery co ci wysłałem są to numery sterowników nowych które kupujesz w serwisie. Sterowniki na pierwszy montaż zazwyczaj mają inny numer niż te które później zamawiasz. Tym bardziej że twój samochód jest z początku produkcji (2005 roku) z USA to ten numer nie koniecznie się musi zgadzać z tymi co podałem. Najważniejsze, twój samochód jest wersja Europejska więc od wersji USA lub hybrydy nie będzie pasował , nawet nich nie podawałem ci numerów. Mikrowłącznik maski i zamki wszystkich drzwi i tylnej klapy są podłączone pod tylny SAM. _________________ rklucz
Dziękuję kolego rklucz! Problem rozwiązany. Po wymianie na używkę zgodną z numerem zamiennym jaki mi podałeś wszystko wróciło do normy. Nawet nie trzeba było kodować. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!!!!!!!!!!!!!
