( Mercedes klasa ML ) W163 ML270 przestaje palić na mrozie
Aerozol
Posiadane auto: W163 270CDI 2004
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 00:02
Dziwny problem mnie dopadł. Samochód tylko kręci, przestaje odpalać po przekroczeniu 6-7 stopni na minusie. Wymienione wszystkie świece, brak bąbelków w przewodzie paliwowym. Podanie plaka lub wzrost temperatury w ciągu dnia do np. -4 stopni przywraca samochód do życia. Proszę o pomysły...
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 15:24
Re: ( Mercedes klasa ML ) W163 ML270 przestaje palić na mrozie
Nie ma bledu ze sterownika swiec zarowych??
w ogole jakies bledy?
Cos Ci nie domaga na minusie.
Pali sie kontrolka "okulary,sprezynka"?
Szymek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: ML500 W164
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 15:49
Musisz sprawdzić podciśnienia paliwa przed i za filtrem, ciśnienie za pompą wspomagająca ciśnienie na listwie regulator ciśnienia na listwie i sam czujnik na listwie i wtryski choć na same przelewy bo jak wali dużo bokiem to nie uzyska dobrego ciśnienia przy kręceniu rozrusznikiem. Sprawdź czy sterownik daje napięcie na świece po przekręceniu kluczyka i czujniki temperatury w silniku.
Aerozol
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 21:34
@viperGLS błędów nie ma w tamtym roku wymieniłem 4 świece bo okazało się, ze padły i myślałem, że to jest przyczyną.Następnie przyszło ocieplenie i do tematu nie wracałem. Błędów nie ma, kontrolka gaśnie szybciej/wolniej w zależności od temperatury. Innych objawów nie zauważyłem jak na razie.
@Szymek81 dzięki, samochód jest w warsztacie, przekażę Twoje uwagi może ktoś na coś nie zwrócił uwagi. Da radę to sprwdzić zwykłym kompem czy trzeba SD?
Szymek81
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 10:01
Tylko SD. Tam można wszystko posprawdzać.
MercedesE 270
14 500
2002r.
374 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesC 200
69 500
239 000 km
