( Mercedes klasa ML ) Problem z światłami stopu.
Nollan
Posiadane auto: Mercedes Ml w164 lift
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 14:29
Ml 320 w164 2009 lift. Witam. Po rozłączeniu lamp tylnich( była potrzeba zdjęcia gdyż tylny zderzak szedł do malowania )i podłączeniu ich ponownie. Cały czas swieci się stop na wszystkich lampach, również w klapie. Na SD wyskoczył błąd 909A ( wejście zacisku 54 ma Zwarcie z biegunem dodatnim). Ktoś się może orientuje który to jest ten zacisk 54 ?
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 18:56
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problem z światłami stopu.
Odłącz wtyczki od lamp i zobacz czy ci zgaśnie ten trzeci stop w klapie. Może masz źle wyregulowany lub pęknięty styk przemienny w włączniku stop nad pedałem hamulca.
rklucz
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 22:58
Styk "54" to według ogólnie przyjętej nomenklatury wprowadzonej przez pana Boscha to kabelek który wychodzi z wyłącznika świateł Stop i idzie w kierunku tylnych lamp.
Inne oznaczenia: "30" to połączenie z baterią, "31" to masa, "15" to styk po zapłonie, "56a" to światła drogowe - te i tym podobne oznaczenia stosowane są również na schematach instalacji elektrycznej samochodów.
Nollan
Wysłany: Pią 07 Gru 2018, 17:37
Niestety padł moduł SAM. Mój ma nr A164 440 31 01. Sprawdziłem w EPC po winie wypada mi nr 1645409862. Teraz czy jest możliwe aby w EPC był inny numer niż u mnie, czy prędzej ktoś wcześniej wymieniał i wstawił i przekodować inny. Ma ktoś może pojęcie na ten temat ?
WDC 1641221A448487
Ostatnio zmieniony przez Nollan dnia Pią 07 Gru 2018, 18:48, w całości zmieniany 2 razy
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 07 Gru 2018, 18:05
Może i ktoś ma pojęcie, ale jak chcesz to bez VIN-u zrobić?
Nollan
Wysłany: Pią 07 Gru 2018, 18:49
WDC 1641221A448487
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
