Witam kolegów mam problem może mi ktoś pomuc?
Wymieniłem antenę zewnętrzną i tu mam problem !
Radio gra ale zgubiłem w nawigacji ustawianie pozycji auta , same zera !
Jak to skalibrowac żeby nawigacja GPS wyszukała moją pozycję ?
Re: ( Mercedes ) Radio Aps 50 z nawigacją w 169 benzyna
Antenę całą używaną taką jaka była do tego typu z navi trzy przewody!.I rozkodowalo pozycję auta!
Tamtą zachaczylem o drzwi garażowe uchylne i wylamalem
Podobno jest jakas ustawianie ale nie wiem jak to zrobić?
Nie słyszałem o żadnych ustawieniach. Sygnał GPS albo jest albo go niema i pokazuje zera. Jeśli możesz podłącz starą antenę, sprawdź czy łapie sygnał. Jeśli tak to znaczy że z nową jest coś nie tak. I na koniec, oczywiście GPS sprawdzałeś poza garażem?
Stara antena jest wyłamana z całym gwintem bata czyli uszkodzona!
Radio gra super tylko GPS same zera nie można ustawić godziny kto
Radio Aps 50 podobno ma jakąś kalibrację na ustawienie GPS tylko nie wiem jak to zrobić!
Wyjasnilo się problem z tom navigacja nie jest to wina anteny tylko musi być płyta orginalna nawigacji co pozwoli ustawić zegarek i satelity!
Koszt tej płyty CDI podobno 1000 zł co robić?
Na starej antenie było ok podejrzewam że ta starą antenę uszkodziłem i znikło!
A ta co kupiłem jest zła lub uszkodzona!
I tu też mam zapytanie czy numeracja typu anteny na odwrocie jest ważna na starej antenie piszę A 169 820 28 75 i miała cztery przewody z czego tylko trzy były podlonczone.
A na tej co kupiłem numery są A 169 8 ......i są inne dalej czy to ważne? No i są tylko trzy przewody !
Już nie wiem co o tym myśleć ? Może ta antena nie jest do tego typu radia Aps 50 chociaż radio dobrze gra.
Może ktoś miał taką sytuację to może mi pomóc rozwiązać? Pozdrawiam
Wcześniej pisałeś że kupiłeś antenę taką jaką miałeś wcześniej, teraz że nie.
Kupując nową powinieneś kupić taką samą (ten sam numer części) ponieważ do tych aut były chyba cztery rodzaje anten.
Prawdopodobnie kupiłeś antenę bez modułu GPS.
Ostatnio zmieniony przez Arcydemon dnia Nie 09 Gru 2018, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
No tak kupiłem używaną i ją założyłem , facet mówił że jest z navi
Tylko jak zdemontować tą uszkodzoną porównałem te numery z tą co kupiłem to te ostatnie cztery numery są inne!
To wobec tego ten typ A169 ........musi być taki Sam tak jak na tej starej ? Pisałem wcześniej jaki miałem założoną.
Czyli jeżeli tak mówisz to by był problem rozwiązany!
A ja myślałem że wystarczy że typ A 169 i pierwsze cyfry są takie same jest okej
Jutro dzwonię do sprzedawcy zobaczymy co powie w końcu dałem 120zl pozdrawiam dziękuję
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
