( Mercedes klasa E ) Gdzie się znajduje sterownik świec żarowych mercedes w211
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Krzychu26
Posiadane auto: Mercedes w211
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 09:18
Mam pytanko odnośnie sterownika świec żarowych w mercedes w211, nie mam pojęcia gdzie jest, proszę o pomoc jest to mercedes w211, 2007r lift 200cdi 2.2d.
Krzychu26
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 11:50
Re: Gdzie się znajduje sterownik świec żarowych mercedes w211
Nikt nie odpowiedział mi na pytanie, to zabrałem się sam do szukania i znalazłem. Dla kogoś potrzebujacego ten sterownik znajduje się z prawej strony pod wiązką od świec żarowych. Jest ciężko dostępny.
robinson-r6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jeruzal
Posiadane auto: mercedes w211 kombi 2007 2.2 mercedes 210 kombi 1999 2.2
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 20:10
przekaźnik świec
Witaj!!!
A mógłbyś dokładniej napisac w którym miejscu się znajduje- mi tłumaczył wczoraj mechanik, ze przy podszybiu z lewej strony- wiadomo- lewa od kierowcy przodem do auta pod jakimiś tam zaworami...
Czy da się wymontować ten przekaźnik bez rozbierania tych częsci???
Krzychu26
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 23:54
Re: przekaźnik świec
robinson-r6 napisał:
Witaj!!!
Siemka, dobrze ci mechanik powiedział jest dokładnie pod zaworem egr jak stoisz przodem do auta to z prawej masz zawór egr i tam gdzie masz małą przerwę, włóż tam rękę po łokieć to go wyczujesz, do mojego modelu auta ten sterownik kosztuje 800 zł a znalazłem za 500 właśnie idzie z Berlina. Jak dojdzie to go spróbuję zamontować, trochę gimnastyki jest z tym, ale myślę że się uda.
robinson-r6
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 07:13
przekaźnik świec
Czyli da się przy dużej gimnastyce wymontować bez rozbierania- wyciągania zaworu egr?
Wiadomo, że zawsze łatwiej wyjąć- zdemontować jak zamontować, więc daj prosze znać czy Ci się udało zamontować?
U mnie świece dobre a brak napięcia na drugiej swiecy wiec również czeka mnie wymiana przekaźnika...
Kupowałeś w Berlinie nówkę sztukę?
robinson-r6
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 07:38
przekaznik świec
Jeszcze mam jedną prośbę- podaj mi symbol sterownika do Twojego zamówionego, bo ja znalazłem, że rzekomo do mojego ma być A646 153 25 79 a mamy te same silniki- 2.2 cdi...
Krzychu26
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 11:23
No jak przyjdzie do go będę wymieniał, czekam już na niego 3 dni ale jest już w drodze, u mnie jedna świeca działa, w Berlinie kupowałem z strony,, auto doc,, tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość bo czytałem opinie że idzie do 14 dni, i tam zamówiłem nówke, jak dojdzie to napisze co to doszło.
Krzychu26
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 11:28
Re: przekaznik świec
Mój sterownik świec żarowych to firmy beru GSE 110, i o ile mi wiadomo to producent stosował różne sterowniki do tego samego modelu, koszty nowych od 200 do 800 i teraz jest pytanie jaki jest u ciebie. Wiesz co wejdź na stronę AUTO DOC i tam będzie rozmowa z konsultantem, napisz im nr VIN samochodu i ci dobiorą sterownik i będziesz wiedział jaki jest twój.
robinson-r6
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 19:55
Dzięki za podpowiedź-za chwilę sprawdzę na tej stronie Razz
jutro umówiony jestem na zakup pod W-wą sterownika świec o symbolu który ci podałem z możliwością montażu- przy nieskomplikowanej operacji nawet montaż gratis...
robinson-r6
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 20:12
To ten sam sterownik- mamy te same silniki tylko ze ja mam 220 na klapie a ty 200 i chyba ty masz 150km około a ja 170km...
Kolejny fachowiec podpowiedział mi, ze mozna się dobrac do niego- przekaźnika od dołu po zdjęciu osłony silnika więc może mi wymienią po taniosci...
U mnie sytuacja była taka- kupilem auto z zapalajaca sie kontrolką po odpaleniu...
Po wymianie świecy na drugim cylindrze po jednym dniu kontrolka powróciła Evil or Very Mad
I na sd pokazuje brak napięcia na drugiej śweicy czyli sterownik dawał- swieca nie brała- po wymianie- swieca brać zaczęla- przepaliło styki na drugiej sekcji sterownika Rolling Eyes
sterownik został uszkodzony na zyczenie poprzedniego właściciela bo zaniedabał Embarassed
robinson-r6
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 19:37
Re: Mój sterownik świec żarowych to firmy beru GSE 110, i o ile
Właśnie wróciłem z wymiany przekaźnika- był u mnie dokładnie o tym numerze...
Kupiłem za 250zł i sprzedajacy umówił mnie na wymiane w drugim warsztacie bo nie miał zwyzki ani kanału...
Mechanik z kanału odkrecił osłone skrzyni i miał dostep do sterownika- wiem, że odkrecał nasadowym kluczem z przedłużką sterownik od silnika- te dwie srubki...
Po montazu poprosiłem o sprawdzenie czy daje napięcie na każdą świecę ale silnik ciepły był więc grznie zbyt krótkie więc poprosiłem o podłączenie komputera i sprawdzenie czy jest ok...
Wykasował błąd, żeby sprawdzić napięcie na drugim cylindrze odpalił kilka razy i błąd nie powrócił...
Późny wieczór lub ranek odpowiedzą czy nie zapali sie kontrolka po odpaleniu silnika...
W razie czego mam 2 tygodnie rekojmi tylko za montaż 150zł dałem i będę musiał- oby nie- zapłacić jeszcze za ewentualny demontaż...
Tak czy owak Tobie zyczę powodzenia przy wymianie i sukcesu...
Obyś nie musiał kasować błedu na komputerze dodatkowo...
Jak sprawdzę na zimnym silniku to napiszę...
robinson-r6
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 10:06
[quote="robinson-r6"]
Jest sukces- po zapaleniu silnika nie zapaliła się kontrolka Laughing
Krzychu26
Wysłany: Nie 16 Gru 2018, 13:23
Acha a kupowałeś nowy czy uzywke? Bo strasznie tanio i gdzie kupowałeś?
robinson-r6
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 17:39
przekaźnik świec
Uzywany- dwa tygodnie rekojmi...
Na razie jest ok Rolling Eyes
Krzychu26
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 20:44
Acha, ciekawe czy długo podziała, ja swój zmieniłem właśnie i jutro dam znać jak odpala z rana na zimnym, i trochę wziolem pomysł od ciebie odkręciłem go od spodu ale, po zdjęciu koła bez kanału, zrobiłem sobie przedłużke z'' torx 25''na końcu i się udało wymienić po około 2 godzinach ale dałem radę, jeszcze nie wiem czy nie będę musiał skasować błędu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
