( Mercedes klasa ML ) W164 ML280 - centralny zamek
Ferddi43
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: ML 280 W164
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 22:15
Witam wszystkich. Mam następujący problem z ML280 w164 2006r.
Centralny zamek nie reaguje w ogóle na pilota z większej odległości, brak reakcji zamka czy też świateł.
Baterie w pilocie nowe. Czasem udaje się otworzyć lub zamknąć samochód z bliskiej odległości od oczka podczerwieni w klamce kierowcy, ale też trzeba się trochę nakombinować, aby się udało. Zauważyłem pewną tendencję z tym związaną, mianowicie w zimne dni, jest większy problem aby centralny zadziałał niż w dni ciepłe, ale tak jak wspomniałem, jeśli już zadziała to tylko z bliskiej odległości około 3-5 cm od klamki. Od wewnątrz z guzika na drzwiach centralny zamek zamyka i otwiera drzwi normalnie.
Dodatkowo niestety, jak już samochód uda się zamknąć, to bez problemu można go otworzyć, szarpiąc dwukrotnie klamką.
Sad. Czy ktoś z Was jest w stanie coś doradzić?
Być może to też ma związek więc wspomnę. Mam też problem z radiem (oryg. z Navi), polegający na tym, że czasami nie działają na nim przyciski oraz pokrętło głośności, (wtedy jest jeszcze możliwość regulacji na kierownicy), razem z tym często też zdarza się, że radio samoistnie włącza się i wyłącza. I tak w kółko. I tutaj też najczęściej zdarza się to w zimne dni, czyli temp. (w okolicach 0 stopni C).
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki.
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 20:47
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 ML280 - centralny zamek
Tydzień temu w oplu insigni przestał działać centralny zamek z kluczyka i z przycisku od środka , pomogła wymiana akumulatora. Spróbuj podpiąć pod prostownik
Ferddi43
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 12:34
Niestety to nie pomogło. Samochód ma tą wadę odkąd go posiadam.
MercedesC 180
18 900
184 217 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesA 180
44 900
190 877 km
MercedesE 350
71 900
252 000 km
