( Mercedes klasa E ) Ciągle działający wentylator chłodnicy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
rafals_1982
Posiadane auto: MB W211 2,7CDI 2003
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 13:22
Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Praktycznie od odpalenia samochodu wentylator idzie na max obrotach, przez co silnik się nie nagrzewa. Sprawdzałem piny są ok. Jak już czytałem prawdopodobnie do wymiany jest cały wentylator i tutaj moje pytanie.
mam silnik 2.7 cdi czy wentylator z silnika 2.2 lub 3.0 będzie pasował do mnie ? bo jakoś nie mam szczęścia żeby gdzieś znaleźć używkę z 2.7...
Pozdrawiam,
Rafał
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 20:38
Re: Ciągle działający wentylator chłodnicy
Właśnie: PRAWDOPODOBNIE.
Bo równie dobrze wentylator może się załączać z powodu błędów w komputerze silnika, błędów w układzie klimatyzacji. Prawdę mówiąc, to dziwię się ludziom - coś tam gdzieś usłyszy, potem szuka wentylatora, wydaje kasę, marnuje czas na wymianę, a potem dobra rzecz ląduje na półce i szukamy dalej - co by tu jeszcze wymienić. Byle tylko NIE WYDAĆ KASY NA TEST KOMPUTEROWY.
Nie neguję, że wentylator może być uszkodzony, ale zdecydowanie częściej powodem takiego zachowania wentylatora są właśnie błędy.
rafals_1982
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 22:42
Re: ( Mercedes klasa E ) Ciągle działający wentylator chłodnicy
Wcale nie kwestionuję podłączenia pod komputer ani też nie szkoda mi tych 100zł bo chyba więcej to kosztowało nie będzie. Po prostu nie wiedziałem, że może być tyle powodów jego nieprawidłowego działania bo jak czytałem odpowiedzi sprowadzały się głównie do uszkodzonego modułu w wentylatorze.
Dzięki za sugestię, w takim razie w poniedziałek udam się na komputer.
rafals_1982
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 12:55
No i w końcu dzisiaj dostałem się na diagnostykę komputerową.
Facet powiedział, że dziwna sprawa ale, że należałoby to skonsultować z kimś kto się zna na MB więc piszę tutaj.
ogólnie jak się połączył to normalnie mógł sterować prędkością wentylatora i żadnego błędu nie wywala.
Błędy jakie znalazł to czujnik temp. wewnętrznej, ale nawet przy wyłączonej klimie wentylator cały czas pracuje, dziwne jest to że gdy ustawię niższą temp. na klimie to normalnie chłodzie, wyższą to grzeje, więc nie wiem jak to działa, że niby czujnik temp. wewnętrznej uszkodzony a temperatura się zmienia.
Ja ze swojej strony zauważyłem, że chyba szlag trafił termostat, bo na trasie temp. silnika potrafi spaść poniżej 40 stopni, oczywiście wentylator odpięty.
No i teraz już nie wiem czy kupować nowy wentylator, czy w pierwszej kolejności wymieniać termostat i szukać gdzieś tego czujnika temp. wewnętrznej (może wiecie gdzie on jest zlokalizowany i jaki to trzeba kupić? )
Wiadomo, że wszystkie te usterki trzeba usunąć, tylko jak już odstawię auto i będę robił to wolałbym za jednym zamachem ogarnąć wszystko a nie później dokupować wentylator i znowu marnować czas na odstawienie auta.
Doradźcie coś jeśli macie jakiś pomysł.
Pozdrawiam,
Rafał
Krzysiek1996
Posiadane auto: Mercedes w220 s320cdi 3,2 2001
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 19:58
u mnie w clk 320cdi 2006 po rozładowaniu akumulatora i odpaleniu auta z kabli też wentylator cały czas chodzi i wyswietla sie kontrolka od temperatury. Co moglo sie stac ? Błedy jakie mi pokazuje to :
p1636
p2616 camshaft position signal output circuit high
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesVito
109 900
92 000 km
