( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes w169 problem ESP itp - esp, gasnący licznik, moduł
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
prezes912
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Mercedes C w203 2.2 CDI
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 13:37
Posiadamy w169 a160 skrzynia automat 2005r jest to 4 mercedes w rodzinie a tylko ta A klasa to jest najgorsze padło jakie mogło nas spotkać wiecznie są problemy, ale wracając do tematu, auto jest mojej mamy i wcześniej skarżyła się że auto nie przyszpiesza do 120 i świeci coś zółtego czyli check engine, ale jeździła tak z 4 miechy przyszły mrozy i mówi że zegary jest staneły cały czas się swięcą nawet po wyjęciu kluczyka i faktycznie patrzę zero reakcji, pojechałem do kolegi ma komputer ale po skasowaniu błędu nic , dopiero odłączenie akumulatora pomogła około 3 tygodnie, w czwartek mama dzwoni do mnie że zegary jest gasną i włączają , mówie nie możliwe aż wzięłem auto i faktycznie daje filmik. Ja obstawiam na czujnik kąta skrętu razem z taśmą.
Przepraszam za składnie ale auto mnie irytuje, na początku padł sterownik silnika którego nigdzie nie szło dostać a ASO 10 000 tys netto ale firma przekodowała go i jeździ juz prawie 2 lata. Ostatni raz robię to auto i idzie na handel i odradzam wszystkim W169 albo niech się chociaż zastanawią.
w aucie świeci się check engine max prędkość 120km
błąd kalibracji kół
ESP jade auto mi zwalnia samo i wskakuje błąd ESp i jedzie normalnie
tutaj moj filmik, uderzenie przypadkowe bo mnie już denerwuje to auto, oczywiście nagrywane podczas jazdy
https://www.youtube.com/watch?v=DKaQmGvd3-g
napewno błąd który wskoczył na kompie diagnostyce autocom to 2251 coś spowolnienie auto coś takiego, i dużo błędów że nie odczytuje danych z komory silnika , zrobiłem jedno zdjęcie jeszcze
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 11:27
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes w169 problem ESP itp - esp, gasnący licznik, moduł
Moim zdaniem zle kodowanie ECU wzgledem modulu ESP. Tu z bledu wynika jakbys mial urwanego cana od sterownika silnika do sterownika esp.
Wrzuc wszystkie bledy to lepiej bedzie pomoc.
Znajdz kogos w okolicy z kompem SD to Ci pomoze bo autocomem nic nie zrobicie.
Czujnik kata skretu kierownicy, dlaczego?
Odmrecales poduszke,zdejmowales kiere?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 16:49
A mnie to wygląda na agonię zegarów.
Ale faktycznie najrozsądniej zacząć od SD.
prezes912
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 18:26
skasowaliśmy błędy, i ani esp ani check nie pali(check jest powiązany z esp dlatego świeci check i jest tryb awaryjny) sterownik silnika był nówka na gwarancji kodowany przez jedną z lepszych firm a problem esp nie był odrazu pojawił się po czasie, a błąd hamulców to jest tylko że auto w trybie awaryjnym.
błędy kasowane ale wróciły na nastepny dzień,licznik jeszcze działa nie gasł Very Happy
czujnik kąta skrętu ponieważ jeden użytkownik z tego forum miał to samo czyli 2251 i wyszło że po wymianie czujnika szło skalibrować esp i koła znaczy się cisnienie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
