( Mercedes klasa CLK ) Po wymianie baterii kluczyk nie działa
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
Thunderzzz68
Posiadane auto: W208
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 22:05
Witam, mam problem z zamykaniem centralnym z kluczyka, kluczyk potrafił raz działać raz nie, zmierzyłem napięcie na bateriach i w sumie było 6.0v, dzisiaj po wymianie baterii na nowe - takie same, kluczyk wcale nie chciał działać(tzn. Czerwona dioda nie migala) napięcie na nowych bateriach ok 6.6v.Po zmianie baterii na stare dioda działa autko potrafi się otworzyć, w czym problem? Po świętach i tak wybieram się na SD ale pytam, bo może to jakaś blahostka typu zepsute baterie?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 22:53
Re: Po wymianie baterii kluczyk nie działa
Pierwsze to spytam jaki masz kluczyk: "rybkę" czy "scyzoryk". Wiem że 208 na pewno miało "scyzoryk" a jak było w późniejszych egzemplarzach to mi się naprawdę nie chce szukać...
Jeżeli kluczyk zawsze otwiera, a zamyka czasami, to jednak nie szukałbym usterki w kluczyku, a po prostu w "switchu" który jest pod klawiszem zamykania. Potrafią się uszkodzić, ale częściej po prostu odrywają się od płytki drukowanej i wtedy działają w sposób przypadkowy.
Nie wiem, jaki kluczyk. Poza tym może dałeś nieprawidłowe baterie? Jest cała seria tych pasujących - średnica ta sama, ale są grubsze i cieńsze. Może dałeś cieńsze i nie stykają?
Jak pomierzyłeś te 6,6 volta? Na rozłączonych bateriach - czy w układzie? Może napięcie jest - ale nie dociera do elektroniki (o czym może świadczyć brak świecenia diody)
Thunderzzz68
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 18:13
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Po wymianie baterii kluczyk nie działa
Kluczyk rybka, napięcie mierzyłem na blaszkach które trzymają baterie w 'tacce' stare i nowe baterie maja takie same oznaczenie i na pierwszy rzut oka wydają się takie same.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
