( Mercedes klasa A i Vaneo ) pilot scyzoryk nie chce się zaprogramować
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
andreass2
Skąd jesteś (miejscowość / region): stary sącz
Posiadane auto: mercedes a 170
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 08:34
Witam jestem nowy na furum i proszę o wyrozumiałość.
Witam,Nie znalazłem problemu dotyczącego mojego,więc założyłem nowy.
Mam mercedes a klasa 170 WDB168,r.2001,klucz scyzoryk już był trochę zmęczony swoim wiekiem więc postanowiłem kupić nową obudowę. Wymieniłem obudowę włożyłem kostkę imobilajzera i nowe baterie,wszystko poszło sprawnie i nie trzeba było programować pilota(pilot działał radiowo).Ale niestety pilot działał jedynie dwa dni,próbowałem programować pilota ponownie ,ale nic z tego dalej nie działa,nadmienie że wcześniej podczas zamykania lub otwierania migały światła kierunkowskazów,(teraz już nie migają)
W samochodzie przycisk na pulpicie zamyka i otwiera zamek centralny czyli siłownik działa.
Zamykanie kluczem zamyka tylko drzwi kierowcy,i tu mam właśnie problem ponieważ tylne drzwi były naprawiane i nie zamknie przyciskiem przy szybie,jak to robie przy innych i drzwi sa otwarte cały czas.Tylko centralny zamyka te drzwi.
Bardzo proszę o wskazówkę gdzie szukać.
Dziękuję
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 11:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) pilot scyzoryk nie chce się zaprogramować
Cześć.
Może to Ci pomoże: http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=46773
andreass2
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 12:29
dzięki za zainteresowanie tematem,ale mój pilot jest sterowany radiowo,a to sa próby synchronizacji pilota na podczerwień
próbowałem tego i nic
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 22:11
Wszystkie piloty do W168 są takie same. I wszystkie są radiowe. Jeśli działał dwa dni i przestał to na logikę się zepsuł. Ja spróbował bym jeszcze zamienić z powrotem te obudowy.Masz drugi zapasowy kluczyk?, jeśli tak czy działa?
Jak zamykasz auto samym grotem to faktycznie zamyka tylko drzwi kierowcy (właśnie sprawdziłem) co może trochę dziwić ale tak jest.
andreass2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 12:54
( Mercedes ) pilot scyzoryk nie chce się zaprogramować
własnie sprawdzałem pilota w serwisie i jest dobry ,wymieniłem baterie nawet na nowe i niestety to samo, nie działa
andreass2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 13:05
niestety nie mam i nie miałem zapasowego klucza
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 13:25
Podpiął bym jeszcze auto pod Star Diagnosis. Powinny wyjść jakieś błędy.
andreass2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 13:46
a tak myślę może jakiś bezpiecznik,tylko który znowu
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 13:56
Gdyby bezpiecznik to centralny nie działał by wcale.
Możesz jeszcze wypróbować sposób najstarszych górali, odpiąć klemę z aku. na jakieś piętnaście minut, czasami może pomóc. UWAGA jeśli masz radio fabryczne będzie Ci potrzebny kod do niego.
andreass2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 14:48
nie działa ten góralski trik
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 15:09
No to pozostaje Ci albo diagnostyka na SD, albo szukanie jakiegoś elektronika samochodowego.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 15:32
Poczytaj jeszcze.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=178401&postdays=0&postorder=asc&start=0
andreass2
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 17:01
przerabiałem już tę stronę dziękuję
andreass2
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 11:50
zastanawiam sie nad zakupem nadajnika z kompletem kluczy, i jak sie to nazywa bo nawet nie wiem czego szukac na alegro. Noi czy musze szukac do mojego modelu auta tak?
andreass2
Wysłany: Wto 01 Sty 2019, 10:26
zastanawiam sie nad kupnem centralnego zamka do mojego modelu bo znalazłem coś takiego:
https://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Remote-Central-Locking-Kit-Keyless-For-Citroen-Dacia-Fiat-Isuzu-2-fobs/161691391278?fits=Car+Make%3AMercedes-Benz%7CModel%3AA-Class%7CCars+Type%3AA+170+CDi%7CPlat_Gen%3AW168%7CCars+Year%3A2001%7CVariant%3AW168+%5B1997-2004%5D+Hatchback&epid=1188722749&hash=item25a58ed52e:g:6LUAAOSw0HVWDiEV:rk:1:pf:0
czy można by to było podpiąć do auta?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
