( Mercedes Vito ) Czujnika położenia wału Mercedes Vito(638) 2.2 110 CDI
eryk93
Skąd jesteś (miejscowość / region): Daleko
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 110 CDI
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 18:44
Wita, chciałbym sprawdzić czujnik położenia wału, gdyż może on być przyczyną, tego, że auto na zimno pali, a jak się rozgrzeje, to już odpalić nie chce bądź robi to z wielkim trudem. Nie wiem natomiast, w którym miejscu się on znajduje, jeśli wiecie, dajcie znać, będę wdzięczny za każdą sugestię.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 14:59
Re: ( Mercedes Vito ) Czujnika położenia wału Mercedes Vito(638) 2.2 110 CDI
Którego wału?
eryk93
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 15:47
Czujnik położenia wału korbowego
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 11:15
Czujnik "zbiera" sygnał z koła zamachowego. Powinieneś go zauważyć bez problemu. Numer 29, 32:
Możesz sprawdzić, ale jak jest uszkodzony, to jeżeli ciepły silnik zgaśnie, to już nie odpali - do momentu aż ostygnie. Raczej weź pod uwagę usterkę pompy wysokiego ciśnienia. Najpewniej byłoby podpiąć jakiś tester (nawet ten najtańszy ELM327) i odczytać ciśnienie na railu przy próbie ponownego rozruchu. Możesz też (jak silnik zgaśnie) zlać pompę wysokiego ciśnienia zimną wodą (porządnie -żeby ją schłodzić) i wtedy próbować odpalić.
eryk93
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 19:37
Dziękuję ci ślicznie, znalazłem go, cały był w syfie i ciężko go było wyciągnąć, ale wyszedł, ogólnie magnes czujnika łapie. Co do pompy, to była w regeneracji i fakt po regeneracji Vitek palił, z tym że po rozgrzaniu później ciężko. Czujnik wyczyściłem, sam magnes był czarny, wsadziłem spowrotem i póki co pali normalnie, z tym że trzeba będzie go wziąć na dłuższą trasę i wtedy przetestować.
Wydaje mi się, że lepiej będzie kupić nowy jednak, ale dam znać jak to wygląda po dłuższej jeździe Wink
darecki r
Posiadane auto: vito 109
Wysłany: Sro 27 Mar 2019, 14:02
Witam,mam podobny problem vito z 2005 roku 109.Auto jest po regeneracji wtrysków,ale problem przed i po jest ten sam tzn.Na zimnym lub po nocy pali odrazu,natomiast jak się nagrzeje nie odpala nawet po długim kręceniu.Jak przestygnie po 10-15 min odpala odrazu.Proszę o poradę,podejrzewam że może to być czujnik położenia wału,ale mechanik by chyba to wykrył ?
Proszę o pomoc
darecki
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 27 Mar 2019, 23:15
Czujnik położenia wału powinien się pokazać w błędach. Ja bym sugerował jednak coś innego: kup sobie jakiś najprostszy tester typu ELM 327 który pozwoli ci podejrzeć ciśnienie na railu w momencie gdy kręcisz i nie chce odpalić. Wtryski były robione (to raz) - a jak teraz te regeneracje robią to już nie raz widziałem. Druga sprawa to pompa wysokiego ciśnienia. Może po nagrzaniu nie podawać ciśnienia wystarczającego do odpalenia silnika. Na testerze będzie to widać.
darecki r
Wysłany: Wto 09 Kwi 2019, 17:06
Z tydzien temu byłem u mechanika,wymienił czujnik polożenia wału okolo150zł,od tej pory auto pali na zimnym i na ciepłym.Dziękuję za poradę
darecki
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 180
12 800
267 500 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
