ASR ESP problem podczas jazdy na śliskiej nawierzchni
Witam wszystkich !
Posiadam mercedesa w203 2.2 cdi 143kkm z 2003r (kombi). Problem polega na tym, że ruszając na śliskiej nawierzchni gdy tylne koła tracą przyczepność ( buksują) na przednich kołach zaciska się hamulec i dalszą jazda jest po prostu niemożliwa... tak samo dzieje się podczas jazdy pod górkę gdy tylne koła zaczynają buksować. Nie mam pojęcia co może być przyczyną dlatego proszę Was o pomoc drodzy użytkownicy forum! _________________ Świeżak
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 00:18
Re: ( Mercedes klasa C ) ASR ESP problem podczas jazdy na śliskiej nawierzchni
Jesteś kolego nowy - jak byś nie wiedział, to w takich przypadkach zaczynamy od zrobienia testu komputerem. Najlepszy by był dedykowany do Mercedesa komputer Star Diagnose - ponieważ ma różniste testy do sprawdzenia układu ESP/ABS.Należy odczytać błędy na początek, jeżeli są kierować się ich treścią. W przypadku braku rozwiązania przejść do testów. Masz w aucie układ ESP, który nie powinien dopuścić do buksowania kół przy ruszaniu. W momencie zaistnienia poślizgu sterownik ESP "odejmuje gazu" i redukuje moc żeby koła napędowe odzyskały przyczepność. Może wszystko jest w porządku, a ty redukcję mocy odbierasz jako przyhamowanie przednich kół. Skąd wiesz, że przednie koła są w tym momencie zahamowane? Jeździłeś wcześniej autem z ESP?
Dziękuję za zainteresowanie. Mój tata również posiada taki sam samochód tylko że w sedanie. U niego działa redukcja o której piszesz to znaczy spadają obroty gdy koła tracą przyczepność ale pomalutku jedzie do przodu, a u mnie nie "dusi" silnika. Co do hamowania przednich kół to obydwaj zaobserwowalismy jak jedno koło dosłownie na smyka popchało... A ruszając pod górę jak koła sobie buksują i wcisnę sprzęgło to po około 2 sekundach ewidentnie słychać jakby puszczały hamulce przód i dopiero wtedy auto zaczyna się ztaczać.... _________________ Świeżak
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
