( Mercedes klasa ML ) Problem z kierunkami przy światłach LED w przyczepie MLw163
Patryk_nt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomyśl
Posiadane auto: Citroen C4 II 2.0 HDI
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 10:01
Posiadam w moim MLu w163 2005r. fabryczne gniazdo przyczepy. W gnieździe znajduje się "bolec" od aktywacji modułu przyczepy. Niestety po podłączeniu przyczepy z oświetleniem LED kierunki w aucie i przyczepie pracują bardzo szybko. ( awaryjne są OK ). Po podłączeniu przyczepy z normalnym oświetleniem problem nie występuje.
Czy ktoś wie jak poradzić sobie z tym problemem, żeby zarówno na przyczepie z LED'ami jak i zwykłymi lampami kierunkowskazy chodziły normalnie ???
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Wto 22 Sty 2019, 17:42
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problem z kierunkami przy światłach LED w przyczepie MLw163
Pomóc nie pomogę ale tak statystycznie dodam że w moim W163 (nie wiem czy hak fabryczny czy nie) wszystko działa na lampach normalnych i Led . Zmieniłem na czuja lampy w przyczepy pod skuter na ledy bo one wiecznie do wody wyjeżdżają i chciałem mieć spokój. Na szczęście okazało się że problemu najmniejszego niema. Wiem że w niektórych autach temat trzeba zamykać jakimś modułem do instalacji haka.Chociaz u ciebie to świeci poprawnie tylko szybko więc raczej nie taki problem. Same chińskie lampy Led bywają różne może podepnij inne ledy i sprawdź czy tak jest.
Patryk_nt
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 12:40
Własnie podpinałem już 2 różne i w obydwóch przypadkach jest to samo.
A masz wersję po lifcie auta ? I na ile pinów masz gniazdo ? 13 czy 7 ? [/list]
dawid51GT
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 13:57
03 czyli polift, wersja europejska. Gniazdo haka mam to starsze,, normalne" 7 pin
Patryk_nt
Wysłany: Czw 24 Sty 2019, 10:53
Też mam auto poliftowe, bo 2005 r. tyle tylko, że mam oryginalne gniazdo na 13 PIN ( logo MB na dekielku ) .
A czy w gnieździe masz może taki mały "cycek" wystający który po włożeniu wtyczki aktywuje moduł przyczepy w aucie ?
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 20:40
Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy dodać opornik, który łatwo znajdziesz na allegro po frazie "opornik 21W".
Awaryjne działają normalnie bo tak mają działać nawet z przepaloną żarówką.
Kierunki migają za szybko bo to standardowa informacja jak w każdym aucie o przepalone żarówce.
Jest tak dlatego bo LEDy mają mniejszą moc czyli pobór prądu co przez sterownik kierunków rozpoznawane jest jako przepalona żarówka. Dlatego trzeba dodać rezystor (czyli opornik) odpowiedni do mocy żarówki.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
