Po sprawdzeniu elektrycznej pompy wody Coolant visit worksho
Witam Wszystkich! Otóż oddałem swoje w220 2002 rok s400 cdi do warsztatu z błędem p2038 pompy powietrza, mechanik nieogarnal sprawy i pomylił ja z elektryczna pompa wody, lekko zdjął izolacje z kabli by na wpietej kostce dać 12v czy pompa działa, pompa nieruszyla a lekko zaiskrzylo, obecnie mam komunikat Coolant Visit workshop! I 4bledy na komputerze. Autko jeździ normalnie, temperatura silnika jak i ogrzewania ok.
Opus błędów, pokazuje że jest zwarcie? Możliwe że wszystko to działa jakoś szeregów i coś upalil?
P2018 POMPA PALIWA, ZWARCIE DO MASY
P2023 Zawór odcięcia kolektora dolotowego
P2035 elektryczny wentylator, zwarcie do masy
P2038 pompa powietrza przerwa w obwodzie, zwarcie do masy
Jakieś sugestie?
Co zauważyłem, po włączeniu zapłonu na 5minut bez opalania silnika, akumulator pada, jeśli auto stoi zamknięte i po włożeniu kluczyka odrazu idpale, akumulator trzyma bezproblemu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
