Sprinter 906 318 3.0 OM642 rok 2007 Cieżko odpala na zimnym
Witam, zaczne od tego ze mialem problem z zapalaniem na zimnym (dlugo krecil zanim załapał), wiec wymienilem w weekend 5 swiec zarowych, 6 swieca mi sie ukręcila. Teraz łapie odrazu lecz zapala po jakichs 10 sekundach, jak by chcial a nie mogł, dodam ze jak odrazu zgasze to za drugim razem juz odpala szybko. Problem tej jednej swiecy czy szukac gdzie indziej? Nalatane ma 500 tys jak by co. Dziekuje z gory za odpowiedzi obeznanych w temacie, pozdrowionka
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 24 Sty 2019, 09:47
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 906 318 3.0 OM642 rok 2007 Cieżko odpala na zimnym
Przy sześciu cylindrach jedna uszkodzona świeca nie ma decydującego znaczenia przy obecnych temperaturach. Z opisu przypuszczam, że w czasie pierwszego rozruchu jest niewystarczające ciśnienie na railu. Powodem może być powietrze w rurkach doprowadzających paliwo - nawet niewielkie ilości mogą zakłócić proces rozruchu. W celach diagnostycznych można podpiąć najprostszy tester - nawet ELM 327 za kilkanaście złotych i sprawdzić, jakie jest ciśnienie w momencie rozruchu.
Dziekuje za odpowiedz. Zapomnialem dodać że po odpaleniu zapala sie kontrolka od swiec i pali sie ciągle przez jakis czas (nie miga) pozniej gasnie, a także falują delikatnie obroty, po rozgrzaniu jest ok. No i puszcza troche dymu przy tym odpaleniu pierwszym, co do koloru dymu to dokladniej musze sprawdzic , ale raczej chyba niebieskawy. Dodam jeszcze gdyby mialo to jakis zwiazek ze to autko 2 lata stalo (sprawy ubezpieczeniowe po kolizji) odpalane sporadycznie. No i ma wyciety dpf, przeprogramowany soft.
