( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka ABS i ESP mercedes w169
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Tomeropompero
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazoweickie
Posiadane auto: Mercedes a 150 w169
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:14
Dzień dobry wszystkim,
wiem, że temat ten pojawiał się już kilka razy i zrobiłem już wszystko by zlikwidować te kontrolki niestety nadal bez sukcesu. Więc od początku: Mecedes A150 W169 rocznik 2005
Po wymianie silnika wspomagania nie skalibrowałem tego więc ESP nadal się świecił. Po jakimś czasie doszła kontrolka ABS i oczywiście komputer - prawy czujnik - wymieniłem dalej klapa. Okazało się , że koronka łożyska stoi w miejscu, więc wymieniłem łożysko i dalej - prawy czujnik. Kupiłem kolejny czujnik bo używany - wiadomo może nie działać. Kolejna klapa. Wymieniałem tez czujnik stopu, sprawdzałem bezpieczniki, ładowanie i nic. Już nikt nie ma zbytnio pomysłów. Może ktoś tutaj będzie miał pomysł? Dodam tylko że ślęczę już przy tym 3 tygodnie i lada moment szlag mnie trafi Twisted Evil
pozdrawiam wszystkich!
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 10:40
Re: Kontrolka ABS i ESP mercedes w169
Widzę gesty rozpaczy Laughing
Skoro masz możliwość podłączenia auta do komputera, to czemu nie korzystasz z jego wskazówek?
Czy w "wartościach aktualnych" pokazują się prędkości z wszystkich czterech kół?
Tomeropompero
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 12:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka ABS i ESP mercedes w169
Nie. Z prawego koła cały czas zero.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 16:16
Nieśmiało zapytam, jakim kompem to sprawdzacie?
Jeśli SD, to sprawdzasz "wartości rzeczywiste", jeśli pokazuje uszkodzony czujnik zamieniasz je z lewym, wtedy widzisz czy sprawny. Generalnie już krótki test na SD pokarze co go boli.
Tomeropompero
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 19:56
Auto com cdp. Generalnie lewy czujnik raczej bezkolizyjnie jest nie do wyjęcia, ale sprawdzałem prawy przykładając do lewego łożyska i pokazuje prędkość, więc czujnik jest ok. Sprawdzałem dzisiaj wszystkie połączenia od prawego i też jest ok.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 10:13
Ja poszukał bym SD w Twojej okolicy.
Tomeropompero
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 13:08
Byłem u gościa z Sd i nic innego się nie dowiedziałem. Właśnie kupiłem całą pompę ABS, może to rozwiąże problem...
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:06
Błąd powstaje według tego co piszesz już w piaście koła - skoro czujnik jest dobry, jego kabel też - a prędkości nie ma, to w tym przypadku wymiana pompy nie pomoże. I taki gość ze Star Diagnozą powinien to sprawdzić - a nie rozkładać ręce. SD to nie wszystko - też trzeba czasem pomyśleć. Z tego, co piszesz przypadek jest banalny więc nie bardzo wiem, czemu masz z tym takie problemy.
Tomeropompero
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:13
No tak. Tyle, że tydzień temu wymieniłem łożysko na nowe FAGa i nie bardzo wiem gdzie jeszcze może być błąd, chociaż też cały czas o tym myśle.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
