Witam wszystkich, otóż wczoraj zrobiłem 8godzinna trasę i w połowie kierownica zaczęła chodzić dość ciężko, np przy jeździe na łuku, lekkim skrecie kierownica chodzi tak ciężko, jak by niebylo w ogóle wspomagania, dopiero po zatrzymaniu chodzi lżej, ale nie wraca sama i działa z oporem, płyn sprawdzony, wyciekow żadnych, pompy nieslychac, błędów na komputerze żadnych.
Jedno co zauważyłem już jakiś czas temu, to przy skrecie w lewo coś strzela z okolic krzyżak, położenia kolumny z maglownica,ale wcześniej problemów niebylo, kierownica pracowała leciutko, a teraz nie da się jeździć, jak bym jeździł syrena bez wspomagania.
Czyżby maglownica lub pompa wyzionela ducha?
Może jakieś podpowiedzi co sprawdzić nim zabiorę się za wymieniane wszystkiego pokolei:)
Elektrozawory raczej działa bo czuć różnice w siłę działania na niższych jak i wyższych prędkościach.
Re: ( Mercedes klasa S ) S400 w220 ciężko chodzi wspomaganie po trasie
Cześć.
Spotkałem się z podobnym przypadkiem gdzie wystarczyło przesmarować olejem wspomniany przez Ciebie krzyżak.
Nie wiem czy to pomoże w twoim przypadku ale metoda jest tania, szybka, no i od czegoś trzeba zacząć
