Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 13:31
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 906 318 OM642 rok 2007 Nie działają spryskiwacze
Lutek1501 napisał:
Tak wycieraczki normalnie sie włączają,
Nie jestem przekonany, że zrozumiałeś o co pytam: Czy w momencie jak naciskasz gałkę przełącznika (tak, jakbyś chciał uruchomić spryskiwacz) ruszają wycieraczki na 2-3 ruchy?
Hehe, zrozumiałem o co chodzi i tak, wycieraczki włączają sie kiedy wciskam spryskiwacze 3 ruchy bodajże
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 14:37
Czyli przełącznik pod kierownicą, moduł kolumny kierowniczej są dobre i sygnał dociera do modułu SAM.
Jak ci się chce, to zamiast pompki wsadź żarówkę i zobacz czy dochodzi prąd. Pompki są podłej jakości i nie można wykluczyć, że ta "nowa" jest felerna.Jeżeli żarówka nie zaświeci, to sprawdź czy na brązowym przewodzie wtyczki pompki jest masa - można ją podać dodatkowo do istniejącego przewodu. Jak dalej nic z tego nie będzie, to pozostaje podłączenie komputera i szukanie gdzie sie traci sygnał.
Zrobię jak piszesz, posprawdzam wszystko według wskazówek. W ogóle dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi, szacunek kolego. Wciskam piwo i co tylko sie da
