( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.6 nie działają tylne szyby elektryczne
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
michal404
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: 807 2.0 hdi
Wysłany: Sob 23 Lut 2019, 23:23
W nowym aucie żony od zakupu nie działają tylne elektryczne szyby.
Bezpiecznik przy akumulatorze wyglądają ok.
Z tyłu nawet przyciski nie są podświetlane na drzwiach. Jakieś pomysły?
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 23 Lut 2019, 23:56
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.6 nie działają tylne szyby elektryczne
A przyciski przy recznym?
Powinienies miec 4szt do otwierania, dzialaja , sa?
michal404
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 10:53
Tak. Przy ręcznym są podswietlone lecz nie otwierają szyb
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 13:19
Nie jest czasem włączona "blokada antydzieciowa"?
To ten przesuwany guzik z ludzikiem na panelu. Już nie pamiętam jak to działa, ale dla pewności możesz sprawdzić. Jeżeli dalej nie będą działać, to pozostaje zdjęcie tapicerki z drzwi i sprawdzenie czy moduł drzwiowy przełącznik szyby są podpięte do instalacji.
Tylne szyby mają osobny bezpiecznik - u mnie na schemacie ma on oznaczenie 42 (30 amperów)
michal404
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 19:18
Przesuwalem przycisk blokady i dalej to samo.. Bezpiecznik o którym mówisz ok, a wtyczki pod tapicerka wpiete na miejsce
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 22:41
Modul ma wykodowane tylne szyby?
Zmiana modulu komfortu byla??
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 22:42
W tym aucie nie ma modułu komfortu.
michal404
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 23:02
Wydaje mi się że tam prąd nie dochodzi ale nie bardzo wiem gdzie go podać "na krótko" aby sprawdzić czy siłowniki działają..
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 09:38
Eeee - nie przesadzaj... Smile
Cienkie to informacyjne, grube to zasilanie.
Trzy cienkie idą do switcha na drzwiach, pozostałe dwa cienkie to CAN (wspólny dla wszystkich szyb) zostają dwa grube - to własnie zasilanie. Brązowy to zawsze masa, czerwony z paskiem to plus.
michal404
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 23:48
Rozebralem prawe drzwi i po złożeniu szyba zaczęła działać a przełącznik świeci i działa. Lewe drzwi niestety szyba nie działa dalej. Prąd na tym grubym przewodzie jest, po podaniu masy przez probowke na brązowy tam samo lipa.... Jutro chyba podmienie przełącznik i Zobaczymy choc gdyby był wadliwy to chociaż że sterowania tu przy ręcznym by działała. Jakiś pomysł?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
