( Mercedes Sprinter ) Sprinter W906 518 Czujnik Temperatury
elmiro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejówek
Posiadane auto: Mercedes Sprinter W906 3.0 2010
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 20:16
Witam, jestem tutaj nowo zarejestrowanym uczestnikiem tego forum, chociaż czytam tutaj posty od kilku lat.
Kupiłem pół roku temu Sprintera W906 518 3.0 V6, 2009 rok. Auto salonowe z Polski, pierwszy właściciel etc.
Jak na razie miałem tylko usterkę cieknących przewodów paliwowych przy filtrze paliwa (Filtron)
Samochodem zrobiłem przez te sześć miesięcy 10 tysięcy kilometrów i, jakiś tydzień temu zapaliła mi się na desce kontrolka (żółta) od poziomu płynu chłodniczego. Mam w pobliżu serwis Mercedesa AM Serwis w koniku pod Warszawą i tam się zapytałem co może być przyczyną, powiedziano mi, że najprawdopodobniej czujnik poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.
Zamówiłem takowy czujnik FEBI Nr: FEB37648 i wymieniłem osobiście co by za taką błahostkę nie płacić Bóg wie ile w serwisie.
Wymiana nie przyniosła żadnych skutków pozytywnych, po uruchomieniu silnika po około 45 sekundach zapala się kontrolka z chłodnicą na desce, na starym czujniku było to samo.
Na allegro znalazłem inny czujnik temperatury, też FEBI tylko nie wiem gdzie się on znajduje i czy jego wymiana usunie usterkę.
Druga rzecz, która się zaczęła objawiać ostatnimi czasy to falowanie obrotów na biegu jałowym i tylko przy zimnym silniku, jak odpalę to obroty rosną z 620 do 800-set obrotów i tak sobie falują.
Po osiągnięciu temperatura silnik cyka jak Szwajcarski zegarek, chodzi równo i cichutko, jak benzyna Smile
Dodam tylko, że DPF wycięty przez pierwszego właściciela po skończeniu się gwarancji w 2011 roku we Wrocławiu w firmie VIATRONIC, chyba najlepsza firma w PL od tych spraw do Mercedesów.
Trzeci mój problem to czujnik temperatury zewnętrznej, dzisiaj dopiero zauważyłem, że ten czujnik sobie luźno wisi na przewodzie pod zderzakiem, pod chłodnicą i z tego powodu pewnie mam błędne wskazania temperatury.
Muszę przejechać ze dwa kilometry, żeby zaczął pokazywać prawidłowe wskazania a tak to pokazuje mi chyba temperaturę chłodnicy.
Moje pytanie, gdzie mam ten czujnik prawidłowo umocować ??
Za wszystkie porady i wskazówki z góry wszystkim dziękuję, Miras.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 20:27
Re: Sprinter W906 518 Czujnik Temperatury
Typowy błąd "fachofca" któremu nie chce się pomyśleć.
Czujnik jest wsadzony od dołu, w centralnie umieszczoną dziurę w zbiorniku wyrównawczym. Czujnik współdziała bezstykowo z pływakiem. Pływak powinien być widoczny po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego jako okrągły, biały pierścień z takiego jakby styropianu. Wewnątrz tego pierścienia zatopiony jest magnes który wysterowuje kontaktron umieszczony w czujniku. Jeżeli nie widać, żeby pływak unosił się na powierzchni płynu, to znaczy że się utopił. A jak się utopił - to jak ma pokazywać prawidłowy stan płynu? W tym przypadku zbiorniczek wyrównawczy do wymiany.
Natomiast czujnik temperatury zewnętrznej zazwyczaj ma dziurę wyborowaną centralnie w zderzaku. Jak odchylisz dolną krawędź zderzaka, to powinieneś ją zobaczyć. Już nie pamiętam, ale chyba jest nawet widoczna pod tablicą rejestracyjną - po jej odkręceniu.
elmiro
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 20:42
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter W906 518 Czujnik Temperatury
Dziękuję ślicznie za szybką i rzeczową odpowiedź.
Niestety dziś przy wymianie czujnika odkręcałem zbiornik wyrównawczy i nie widziałem tam, żadnego pływaka.
Jest tam taki plastikowy pierścień w środku zespolony ze zbiorniczkiem, wkładałem tam paluchy co by sprawdzić czy coś się tam poruszy ale nic się nie poruszyło tym bardziej nie zauważyłem żadnego Pływaka.
Więc czeka mnie wymiana zbiorniczka wyrównawczego.
Co do czujnika temperatura zewnętrznej to też dziękuję za nakierowanie, jutro po widnemu dokładnie to sprawdzę, obejrzę, może on po prostu zwyczajnie sobie wypadł ze swojego miejsca.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 22:02
Jeżeli się utopił to jest na dnie i nic paluchem nie wymacasz. Po zajrzeniu w środek otworu wlewowego widać gruby trzpień plastikowy - to po nim lata w górę i w dół pierścień pływaka, a wewnątrz trzpienia jest czujnik który wymieniałeś. Musiałbyś opróżnić zbiornik z płynu - wtedy jest szansa że coś zobaczysz.
elmiro
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 13:24
Zamówiłem już nowy zbiornik wyrównawczy oryginalny Mercedesa za 150 złotych.
A zewnętrzny czujnik będę próbował naprawić w sobotę ponieważ w tygodniu nie wyrabiam już fizycznie w swojej pracy nie mówiąc już nic o leżakowaniu pod samochodem.
Kolego Gerri a nie masz jakichś podejrzeń co może być przyczyną falowania obrotów na zimnym silniku ??
Po przejechaniu kilku kilometrów silnik pracuje idealnie, obrotomierz pokazuje cały czas równo troszkę ponad sześćset obrotów.
Jakiś trzy miesiące temu silnik wszedł w tryb awaryjny, 60km/h i to wszystko, zadzwoniłem do poprzedniego właściciela i powiedział mi, że on tak ma co 6/7 miesięcy zapala się Check i trzeba jechać na komputer, skasować i za pół roku będzie to samo. Tak mu się dzieje już 7 lat od momentu wycięcia DPF.
Byłem na komputerze SD, skasowali błąd sondy lambda i na razie nic się nie dzieje, no poza tym falowaniem, ale błędu żadnego na SD nie pokazuje.
Może przepływomierz albo EGR brudny ??
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 13:38
Jak masz wycięty DPF to musial być zmieniony soft. W tym przypadku nie podejmuje dyskusji. Takie softy są nieoryginalne i wszystko jest możliwe.
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
