Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: 807 2.0 hdi
Wysłany: Sob 23 Lut 2019, 23:23
W168 1.6 nie działają tylne szyby elektryczne
W nowym aucie żony od zakupu nie działają tylne elektryczne szyby.
Bezpiecznik przy akumulatorze wyglądają ok.
Z tyłu nawet przyciski nie są podświetlane na drzwiach. Jakieś pomysły?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 24 Lut 2019, 13:19
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.6 nie działają tylne szyby elektryczne
Nie jest czasem włączona "blokada antydzieciowa"?
To ten przesuwany guzik z ludzikiem na panelu. Już nie pamiętam jak to działa, ale dla pewności możesz sprawdzić. Jeżeli dalej nie będą działać, to pozostaje zdjęcie tapicerki z drzwi i sprawdzenie czy moduł drzwiowy przełącznik szyby są podpięte do instalacji.
Tylne szyby mają osobny bezpiecznik - u mnie na schemacie ma on oznaczenie 42 (30 amperów)
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 09:38
michal404 napisał:
Wydaje mi się że tam prąd nie dochodzi ale nie bardzo wiem gdzie go podać "na krótko" aby sprawdzić czy siłowniki działają..
Eeee - nie przesadzaj...
Cienkie to informacyjne, grube to zasilanie.
Trzy cienkie idą do switcha na drzwiach, pozostałe dwa cienkie to CAN (wspólny dla wszystkich szyb) zostają dwa grube - to własnie zasilanie. Brązowy to zawsze masa, czerwony z paskiem to plus.
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 23:48
Rozebralem prawe drzwi i po złożeniu szyba zaczęła działać a przełącznik świeci i działa. Lewe drzwi niestety szyba nie działa dalej. Prąd na tym grubym przewodzie jest, po podaniu masy przez probowke na brązowy tam samo lipa.... Jutro chyba podmienie przełącznik i Zobaczymy choc gdyby był wadliwy to chociaż że sterowania tu przy ręcznym by działała. Jakiś pomysł?
