( Mercedes klasa ML ) olej w skrzyni automat
Samul
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Ml W163 320 r 2000 B+G
Wysłany: Nie 10 Mar 2019, 22:38
Witajcie.
Na jaki olej wymienić olej w skrzyni automatycznej i jak się go wymienia, ile go wchodzi?Podpowecie ktoś?
takumi13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SCI
Posiadane auto: ML500
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 09:19
Re: ( Mercedes klasa ML ) olej w skrzyni automat
Temat wielokrotnie omawiany na różnych forach, jeśli chodzi o 722.6 (nag1) to polecam poszukać...
Od siebie dodam, ze jak auto nie miało wymienianego oleju regularnie, to dynamicznie bym sobie odpuścił.
Olej najlepiej oryginał mercedesa.
Samul
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 10:46
Ok. Dzięki.
A co z napędami jak to jest tam rozwiązany, nie wiem jakiś dyfer, skrzyna rozdzielcza???
Bez gwiazdy nie ma jazdy Smile
takumi13
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 12:44
Masz jeszcze tzw. dyfer przód i tył. Oleje najlepiej mercedesa, lub spełniające jego normy. Jeszcze nie wymieniałem u siebie, więc nic więcej nie powiem Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 01:31
Olej w skrzyni biegów wymienia się co 60-80 tyś km. Trzeba go wymieniać dynamicznie (czyli maszynowo) bo samo dokręcenie miski to tylko połowa oleju. W silniku też się połowę oleju wymienia?????? Mercedes nie jest producentem oleju kupuje go od FEBI, Swaga, lub ravenola. Nie zalecam samodzielnej wymiany bez doświadczenia bo tylko wtedy można zepsuć skrzynię. Po dynamicznej wymianie nic się nie uszkodzi i nie rozszczelni. Głównym powodem uszkodzenia skrzyni jest nieumiejętna wymiana czyli zła norma oleju, zły poziom oleju.
takumi13
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 13:31
Panie holloww, chciałbym napisać tylko, że bardzo szanuję Pańską wiedzę, którą się Pan dzieli m.in. na tym forum, a piszę to z punktu widzenia mechanika-hobbysty, zarabiam inaczej na życie.
Natomiast, żeby nie robić nowego wątku "wymiana oleju w automacie", chciałbym tylko dodać, że jeśli wyżej wspomniany ML ma korek spustowy w tzw. wandlerze to podobno uda się spuścić ok 95% oleju (zależy od konkretnego auta).
Druga sprawa wymiana dynamiczna niesie za sobą pewne ryzyko "przytarcia" łożyska ślizgowego, przez chwilowy brak oleju, spowodowany nieprawidłową wymianą.
Piszę to na podstawie wypowiedzi Pana "noc" na którymś z forów mercedesa, a jest to człowiek którego wypowiedzi również bardzo szanuję.
Co do oleju to czytałem też różne informacje np. "po wymianie oleju na xxx auto nie jedzie", dlatego ja osobiście uważam, że raz na te 60k km można wydać parę stówek na oryginał mercedesa - cóż czasem trzeba.
Oczywiście jest to tylko moje zdanie, ale tak jak mówię nie zajmuję się "zawodowo" autami w przeciwieństwie do Pana.
Samul
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 21:35
Dziękuję panowie za zainteresowanie tematem, każde zdanie jest ważne a każda dyskusja konstruktywna.
Podjechałem do serwisu merca i za wymianę skasowali 750zł a czas jaki potrzebowali a ja zmarnowałem to 3,5 godz.
Nie wiem co oni tak długo tam robili bo ja bym to strzykawką szybciej zrobił.
No i cena...
Kupiłem za radą jednego kolegi z forum bagnet do pomiaru i będę teraz sprawdzał sobie. Tylko czym uzupełniać ewentualne ubytki?
Może ktoś z was wie jakich oleji używa merc w skrzyniach???
Dziękuję i pozdrawiam.
Samul
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 21:48
A jeśli chodzi o dyfry, to ile oleju tak się mieści?
I chyba chodzi o ten sam co do skrzyni?
Thomas666
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: W163270CDI
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 29 Mar 2019, 17:36
Nie ten sam. Do dyfrów 80w90.
WDC1631131X727996
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 07 Kwi 2019, 21:05
No i cena...
3,5h...długo czy nie ale skasowali bym powiedział bardzo mało.
W automacie wymiana oleju zajmuje więcej czasu niż w silniku.
W silniku tylko spuszczasz, wymieniasz filtr i nalewasz ile trzeba.
W automacie trzeba spuścić, ściągnąć miskę, wymienić filtr lub filtry, zamontować miskę, zalać olej, doprowadzić olej do odpowiedniej temperatury, sprawdzić stan, dolać lub odlać.
To nie jest takie fiku miku w 15min.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
