Wymiana filtra paliwa z czujnikiem wody MB B180CDI 2011r.
Witam serdecznie!
Jakoś mało dzieje się na naszym forum To może ja coś zapytam
Mechanik powiedział mi, że w moim aucie "trzeba wiedzieć, jak wymienić filtr paliwa, aby nie zapowietrzyć układu paliwowego". Osnuł swoją opowieść aurą "wiedzy tajemnej". Mam filtr z czujnikiem obecności wody.
Przyznam, że zamierzałem zabrać się do tego sam, ale jego słowa zainspirowały mnie, aby zapytać mądrzejszych ode mnie. Czy jest jakieś ryzyko związane z tą czynnością? Wdzięczny bym był za kilku punktowy tutorial, "jak to zrobić?"
Moje auto to MB W245 B180CDI 2011r.
Serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Re: ( Mercedes klasa B ) Wymiana filtra paliwa z czujnikiem wody MB B180CDI 2011r.
Jaki tutorial? Jeśli masz choćby podstawową wiedzę techniczną poradzisz sobie bez problemu. Wymiana filtra paliwa to jedna z prostszych czynności serwisowych. Pamiętać należy jedynie o zalaniu nowego filtra paliwem, wtedy mniej kręcenia przy pierwszym odpaleniu. Aaaaa i jeszcze jedno, jak będziesz odpinał filtr z obudowy to uważaj na zatrzaski, lubią odskoczyć i wylądować na osłonie silnika. Wtedy więcej roboty z ich znalezieniem niż z wymianą filtra.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
