( Mercedes Sprinter ) sprinter zwarcie, nie kreci
loki86
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan/wielkopolska
Posiadane auto: sperinter 318
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 22:24
Witam wszystkich Forumowiczow, mam pewien problem; posiadam sprintera 906 z 2006r 318 dzis po przejechaniu 300km (z czego ok 100km padalo) stanalem na stacji, po powrocie do auta juz nie chcial odpalic; rozrusznik wogole nie reagowal, pokazywalo esp, abs, pomaranczowe kolo, check engine, czerwony: brake, park i wode (pozniej jeszcze chwilowo bylo SRS)
odlaczylem akumulator, pokombinowalem po kilku probach odpalil ale palil sie check engine, no to do domu dojechalem sprawdzalem go to raz odpali a raz nie...
zauwazylem ze pod podloga jest delikatna sruzka wody.. znajomy mechanik otworzyl maske od strony kierowcy nad komputerem wchodzi wiazka kabli z taka guma ktora chroni jak przed woda itp ta gume mialem wepchnieta do srodka byla luzna, pociagnal ja mocno do siebie, sztywno teraz siedzi nawet nie drgnie... nagrzalem konkretnienie w kabinie podlogowym nawiewem kierujac w strone skrzynki z bezpiecznikami....teraz odpala normalnie( spr juz tyle razy ze w poprzednim wypadku z 5 razy bym mial problem z odpaleniem) zadnego bledu... na kompie tez nic nie pokazalo; mam takie pytanie, bo nie chce mi sie wierzyc ze tak wysoko moglaby sie dostac woda pod maska na wysokosc tej wiazki sporo nad komputerem?? czy szukac przecieku gdzies wyzej na karoserii?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 06:11
Re: ( Mercedes Sprinter ) sprinter zwarcie, nie kreci
Najprawdopodobniej masz problem ze stacyjką lub kluczykiem. W takim wypadku najprościej jest sprawdzić drugi kluczyk - podejrzewam, ze takowego nie masz. Powinien być podłączony komputer SD i przeprowadzony test kluczyka/stacyjki. Jeżeli chodzi o stacyjkę to bardzo często w przypadku usterki pomaga jej nagrzanie - co zrobiłeś ogrzewając kabinę. Strużka wody nie powinna być powodem uszkodzenia - kable w tym aucie są raczej odporne na wodę. Prędzej są możliwe jakieś uszkodzenia mechaniczne wiązki. Według mnie przyczyna leży gdzie indziej.
Jeżeli paliła się kontrolka silnika to był zarejestrowany jakiś błąd - czemu go nie podasz tylko piszesz że błędów nie było?
loki86
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 09:47
kluczyki mam dwa na kazdym tak samo reaguje, pod kompa nie pokazalo nic.. na podluznicy mam strasznie skorodowana mase moze to byc przyczyna takiego zachowania?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 11:04
Mnie to dalej śmierdzi stacyjką. W przypadku uszkodzenia wiązki silnikowej SRS się nie zaświeci. Korozja masy silnika będzie się objawiać głównie spadkiem obrotów w czasie kręcenia rozrusznikiem. To taka moja osobista opinia - diagnozować na odległość nie jest łatwo. Tym bardziej jak nie ma błędów.
loki86
Wysłany: Pon 18 Mar 2019, 11:58
wymienilem mase na nowa ok 2h temu od tego czasu co jakis czas sprawdzam i probuje narazie caly czas jest ok
loki86
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 09:58
masa wymieniona jednak problem powrocil troche w inneh formie teraz odoala za kazdym razem, co jakis czas zostaje esp i nie dzialaja wycieraczki, kierunkowskazy i radio...
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
