( Mercedes klasa A i Vaneo ) Odpala za 5tym razem, faluje, brak mocy - błędy z komputera
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
mafik88
Posiadane auto: Citroen C5 2015
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 19:26
Cześć,
Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
A140, W168, 1.6 benzyna + gaz, 2004 rok.
Objawy:
- odpala za x razem
- faluje po odpaleniu, potrafi zgasnąć
- brak mocy
- "blokuje" przy przyspieszaniu
- po dojechaniu np. do świateł potrafi mocno zafalować na biegu jałowym, obroty góra-dół
- na gazie jakby lepiej
Usterka nie pojawiła się nagle, tak jakby narasta od pewnego czasu (szczególnie z odpalaniem, z miesiąca na miesiąc gorzej).
Z rzeczy, które były zrobione, niestety bez poprawy:
- świece są ok
- wymieniony czujnik położenia wału
- podmieniona przepustnica na inną używaną, ale nie pomogło.
Generalnie mechanik chce spróbować z kolejną przepustnicą, jeśli nie pomoże, to wymiana cewki.
Poniżej błędy z komputera:
P1813 włącznik pedału sprzęgła; zwarcie w obwodzie do masy lub przerwa w obwodzie (nieciągły)
P0170 Regulacja lambda; krótkoterminowa na biegu jałowym poza zakresem (nieciągły)
P0170 Regulacja lambda, adaptacja za bogata (nieciągły)
P0300 Wykryte wypadające zapłony w cylindrze 1 i 2 (nieciągły)
Po zapoznaniu się z forum, sugerowałem mechanikowi przepływomierz, ale ten twierdzi, że to nie to i powinniśmy dalej próbować z przepustnicą i ewentualnie cewką.
Jakieś pomysły, rady?
Z góry dziękuję za pomoc. W najbliższym czasie planuję zakup nowego samochodu i sprzedaż tego, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że z tego typu objawami sprzedaż będzie utrudniona - chcę go doprowadzić do porządku Smile
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 11:50
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Odpala za 5tym razem, faluje, brak mocy - błędy z komputera
Wydaje mi sie ze masz to co ja probuje rozwiklac u siebie z w169. Wypadaja zaplony.
U Ciebie moze cewka. Bo sa tam polaczone 1+2 3+4.
Zamien cewki i zobacz czy wypada Ci 3i4 na tej drugiej cewce.
Lambda pokazuje bo zaplony wypadaja.
Swiece, przewody,cewki, wtrysk,uszczelka pod glowica miedzy cylindrami i nie ma kompresji
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
