( Mercedes klasa A i Vaneo ) Falowanie obrotów
jacekmury1
Posiadane auto: A200 cdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 12:12
Falowanie obrotów
W169 140km cdi faluja obroty,czasem nawet zgaśnie.Sd nic nie pokazało,dzięki za pomoc.
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 14:52
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Falowanie obrotów
Polecam przeczyścić zawór egr, u mnie (82km) też zdarzało mu sie gasnąć szczególnie podczas zatrzymywania się w korku (automat cvt) po wyczyszczeniu objawy ustały, ale głowy nie dam czy to to było powodem gaśnięcia.
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 16:47
Właśnie tak jest jak dojezdzam do skrzyzowania itp.Może masz racje.Ciężko jest dostac się do egr?A może zalac ropę premium?
jeremiaszFFF
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 19:57
Hej
Z demontażem egr jest trochę rozbierania, ale nie mam tam nic co może zaskoczyć. Trzeba na to przeznaczyć trochę czasu. EGR znajduje sie pod filtrem powietrza, zawór jest chłodzony wodą ale do jego wyczyszczenia nie trzeba rozpinać tego (czyszczenie można uskutecznić na aucie). Jak będziesz to czyści i nie demontował całkowicie zaworu to dobrze mieć kogoś do pomocy by przytrzymać wiaderko-miskę. Podczas składania trzeba uważać na takie gumowe tulejki na których osadzona jest obudowa filtra powietrza (od strony wlewu oleju jest na wcisk, z drugiej strony jest ubezwłasnowolniona w otworach i podczas wkładania te tulejki lubą wyskoczyć, powoduje to później duże drgania na filtrze). Podczas demontażu obudowy filtra powietrza trzeba uważać na wtyczki podpięte od strony przegrody ogniowej żeby ich nie pourywać.
Co do falowania obrotów to warto sprawdzić czy termostat nie jest uszkodzony, najlepiej na komputerze sprawdzić jaka jest temperatura podczas jazdy (powinno być ok 80 stopni). Te termostaty lubią się psuć i jak jest taka niepełna temperatura (coś ok 70) to obroty na biegu jałowym falują. Wymianę termostatu i czyszczenie EGR można ogarnąć za jednym zamachem ale z termostatem jest dużo więcej zabawy:(
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 26 Cze 2019, 13:42
Zawioze do szpece neich grzebie.A może wodorowanie?Zauważyłem że koncówka wydechu jest czarna lekko.
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
