Witam mam problem mianowicie od kąt zakupiłem auto nie działa mi blokada wlewu paliwa. Sama blokada jest sprawna (sprawdziłem za pomocą jakiegoś starego zasilacza i normalnie się wysuwał i chował). Sprawdziłem multimetrem czy do wtyczki od blokady dochodzi prąd i okazało się że nie dochodzi, wymieniłem przekaźniki i dalej nie działała blokada, wiec sprawdziłem znowu czy dochodzi prąd i okazało się ze dochodzi ok 0.08V prądu do wtyczki. Ktoś ma jakieś pomysły?
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 10 Kwi 2019, 08:12
Re: ( Mercedes klasa C ) Nie zamyka się wlew paliwa w203
A jakich genialnych pomysłów się spodziewasz?
Jest rzeczą (przynajmniej dla mnie) oczywistą, że następnym krokiem powinno być sprawdzenie kabelków.
Wychodzą z tylnego SAM-a: wtyczka 13, pin 2 (żółto-niebieski) i pin 3 (żółto - zielony).
Za podawanie napięcia na siłownik odpowiadają dwa umieszczone na module SAM przekaźniki: "G" i "H" połączone w sposób "krzyżowy" - czyli typowe połączenie dwóch przekaźników stosowane w układach centralnego zamka pozwalające na odwracanie biegunowości zasilania siłowników zależne od załączanej operacji (zamknij lub otwórz)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
