( Mercedes klasa A i Vaneo ) w169 spryskiwacz tylnej szyby
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
jacekmury1
Posiadane auto: A200 cdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 20:23
Płyn do spryskiwaczy zamiast na szybe zacieka do srodka,jak sie dostac do dyszy aby sprawdzic co jest grane?A moze dysza zapchana?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 07:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) w169 spryskiwacz tylnej szyby
Dysza montowana jest na wcisk. Sugeruje ściągnąć plastikową zaślepkę z klapy (od wewnętrznej strony klapy) i zobaczyć którędy się leje. Niestety czasem płyn przez nieszczelną uszczelkę dostaje się do środka silniczka.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 08:12
Znaczy do środka gdzie? Pewnie wężyk się złamał w okolicy zawiasu tylnej klapy.
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 08:59
Wężyk był luzem ,włozyłem do silniczka i ok.
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 16:51
Za wczesnie się cieszyłem znów to samo ewidentnie cos zapchane gdyż wyskakuje węzyk wpiety do silniczka.P>S Opanowane rozebrałem wszystko i poczyściłem.Pzdr
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 18:42
Wyciągnołeś dyszę, włączyłeś spryskiwacz żeby układ przepłukać i wyczyściłeś dyszę?
Tak w ogóle to ta rurka nie powinna spadać bo jest tam zabezpieczenie w postaci takiego, obrazowo mówiąc pół wałka, masz takie?
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 15:12
Arcydemon wyciągłem rurke,dysze wszystko przeczysciłem ,pezdmuchałem poskładałem jak mowiłeś półwałek leci ok ale chyba samą dysze wymienie koszt minimalny.Ps teraz walcze ze stukiem przod prawa strona.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 15:30
I tak trzymaj. Dysza faktycznie nie kosztuje wiele, można wymienić. Jak będziesz ją wyciągał warto zapamiętać w jakiej pozycji była, ja zawsze zapominam i potem mam zabawę z jej ustawieniem.
Natomiast jeśli chodzi o stuki to czasem można stracić zdrowie odwiedzając stacje diagnostyczne i inne różne szarpaki, wszyscy twierdzą że jest Ok. a podczas jazdy dalej słychać hałas. Ale może może to jakaś łatwa do znalezienia [cenzura]ła.
Powodzenia w szukaniu.
jacekmury1
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 19:51
Teraz doszło falowanie obrotów na wolnych,w poniedzialek jade do kumpla na kanal zobaczymy co puka.P,s chyba juz nie kupie uzywanego auta
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesB 170
179 513 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
