( Mercedes klasa E ) Problem z czujnikiem temperatury filtra czastek stalych w212
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Piasek103
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard
Posiadane auto: Mercedes w212 3.5 Cdi
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 21:38
Witam mam problem z czujnikiem temperatury przed Dpf wyskoczyla mi kontrolka silnika z bledem p042d. Myślałem że jest czujnik do wymiany ale bo rozebraniu osprzętu jest urwany kabel od czujnika od strony wtyczki. Ale w tym problem że nie mogę znaleść gdzie jest podłączona wtyczka kabel jest urwany w okolicy metra od czujnika czy wie ktoś może gdzie znajduje się wtyczka od czujnika Temperatury dpf sa to dwa kabelki siwy i biały. Nr czujnika to A0019050600
Piasek103
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 22:34
Albo ten nr
A0071539828
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 06:53
Re: ( Mercedes klasa E ) Problem z czujnikiem temperatury filtra czastek stalych w212
Może prościej by było gdybyś napisał jakie masz auto.
Piasek103
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 09:07
Mercedes W212 E350 Cdi 231 ps silnik om642.850 2010 rok
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 10:29
Ja bym szukał wiązki od sterownika silnika.
Piasek103
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 10:39
Pytanie
A gdzie jest sterownik silnika ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 10:49
No pod maską. Przyjrzyj się instalacji od spodu, musi gdzieś być wiązka która wchodzi do komory silnika. Taka na przykład kuna, potrafi tak równo wygryźć przewód że znalezienie miejsca uszkodzenia faktycznie jest dość trudne, ale gdzieś jest na pewno.
Piasek103
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 16:19
Zdjecia
[/img]https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=501817469978[img]
[/img]https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=501817471651[img][/img]
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
