( Mercedes CLS ) CLS 500 z airmatic - wymiana wahaczy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
Ultimion
Posiadane auto: Mercedes CLS 500
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 22:05
Wlasnie wymienilem w swoim mercedesie wszystkie wahacze. I teraz mam pytanie.
Ponieważ wahacze są na sworzniach i tulejach to jeżeli chodzi o sworznie to wiadomo, ze można je dokręcić wg specyfikacji serwisowej. Natomiast nigdzie nie znalazłem informacji jak mam dokręcić wahacze z tulejami. Wiadomo, ze auto musi stać na kołach i wszystko niby ok, ale jak mam airmatic to teraz pytanie na jakim ustawieniu mam dokrecic tuleje wahaczy aby ich nie zerwać w trakcie eksploatacji ?
Gdy auto postawiłem na kolach a airmatic nie był "napompowany" to auto siadło strasznie nisko. jak się airmatic napompował to auto się podniosło, ale wiadomo, ze wysokość może być rożna w zależności od ustawień.
M
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 11:07
Re: ( Mercedes CLS ) CLS 500 z airmatic - wymiana wahaczy.
Airmatica nie powinieneś pompować od zera w aucie postawionym na kołach. Powinno się wstępnie napompować miechy na podnośniku, opuścić na koła, dopompować do wysokości roboczej i wtedy wszystko po-dokręcać.
Ultimion
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 13:03
auto stoi niczego jeszcze nie dokręcałem, dziś chcę to zrobić ale nie wiem w jakiej pozycji ma być auto.
Czy skręcać gdy auto samo obniża zawieszenie po wyłączeniu silnika, czy tez skręcać np. na airmaticu z zawieszeniem podniesionym na maxa??? co rozumiesz airmatic wysokość robocza ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 13:14
Wysokość robocza to ta która jest na odpalonym silniku. To co się dzieje z zawieszeniem na postoju ze zgaszonym silnikiem nie ma wpływu na jego trwałość. Tak dla ścisłości, masz pełny airmatic czy ABC?
Ultimion
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 15:15
chyba ADS miales na myśli. Very Happy Mam pełen Airmatic
Przy dźwigni zmiany biegów mam 3 guziki
pierwszy od lewej podnosi auto na maxa w górę (wtedy pali się czerwony LED kontrolny),gdy się nie pali ta kontrolka to auto jest podniesione ale nie na maxa i to jest tryb normalny.
Środkowy guzik natomiast to ADS i tutaj mam 3 tryby poziomu zwieszenia:
tryb sportowy 1 - auto obniża się o 10mm (pali się 1 kontrolka)
tryb sportowy 2 - auto obniża się o kolejne 15mm (palą się 2 kontrolki)
tryb Komfortowy -auto podnosi się do poziomu normalnego.
Wydaje mi się ze po włączeniu silnika wszelkie kontrolki powinny zgasnąć i to jest optymalne uniesienie w którym powinienem po dokręcać wszelkie śruby na wahaczach.
Dobrze myślę ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 15:53
Widzę że kolega w kwestii zawieszeń w mercedesach troszkę zielony Laughing
Napisałem ABC i to miałem na myśli, ale wiadomo nie musisz się znać na wszystkim. Więc w ramach wyjaśnienia:
"Active Body Control (ABC) to bardzo komfortowy system zawieszenia hydraulicznego, stosowany w niektórych, luksusowych modelach samochodów firmy Mercedes Benz. Skomplikowany system zawieszenia hydraulicznego Active Body Control skutecznie tłumi nierówności drogi, pozwala na zmianę wysokości prześwitu samochodu, a także minimalizuje przechyły nadwozia podczas hamowania (tzw. nurkowanie), w czasie pokonywania łuków drogi i zakrętów podczas jazdy z dużą szybkością."
A co do ostatniego pytania, to tak, dobrze myślisz.
Ultimion
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 16:01
wielkie dzięki za info Smile
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 21 Paź 2019, 00:33
Bez znaczenia jakie masz zawieszenie to zawsze skręca się wahacze i inne elementy zawieszenie w pozycji pośredniej lub inaczej neutralnej. Czyli normalnej/standardowej na kołach. Wtedy wszystkie elementy zawieszenia mogą pracować właściwie ponad i poniżej tego poziomu.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
KAMELEONV
Skąd jesteś (miejscowość / region): NAKŁO,WATERFORD IE
Posiadane auto: CLS 3.2 2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 02:14
A co jeżeli np u mnie jak wcisne sport 1 to pali sie cały czas jedna czerwona kontrolka jak wcisne sport 2 to dwie kontrolki i te kontrolki palą sie cały czas czy po odpaleniu auta?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 11:03
Kontroli te wskazują jakie masz wybrane ustawienie.
Jedna kontrolka to Sport I (-10mm).
Dwie do Sport II (-15mm).
Brak to tryb normalny (0mm)
Wszystko masz opisane w instrukcji pojazdu.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 350
71 900
252 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesE 280
28 000
267 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
