Przepalone żarówki - diody? w kontrolkach 902 z 2000 r.
Witam kolegów
Mam pytanie odnośnie zegarów Mercedes sprinter 208 CDI 2000 rok. mianowicie przepaliły się dwie żarówki diody? w kontrolce od ładowania i od oleju. elektryk powiedział że tam są diody które trzeba wlutować przy czym rozbierać trzeba całe zegary. poszukalem w internecie używanej deski i tu moje pytanie czy deska od manuala będzie pasowała do sprinter skrzynia sprintshift czyli półautomat, czy będą się wyświetlały literki A R N czy musi to być specjalny licznik dedykowanych do sprintshift?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 12 Maj 2019, 09:48
Re: Przepalone żarówki - diody? w kontrolkach 902 z 2000 r.
Rozebranie tych zegarów jest proste jak budowa cepa
Problem jest taki, że jeszcze się ani razu nie spotkałem, żeby przepaliły się diody w kontrolkach w tym typie licznika. Podejrzewam, że problem jest inny - co oczywiście nie wyklucza wewnętrznej usterki elektroniki w liczniku
Wystarczy otworzyć sobie byle jakie EPC on-line: inny jest numer licznika dla manuala, inny dla automatu, jeszcze inny dla sprintshiftu i jeszcze inny do pracy z tachografem.
Wystarczy wbić numer podwozia do "prawdziwego" EPC żeby uzyskać numery liczników które będą pasować do twojego auta.
Re: ( Mercedes Sprinter ) Przepalone żarówki - diody? w kontrolkach 902 z 2000 r.
elektryk który sprawdzał licznik, sprawdził dopływ prądu do kontrolek ładowania i oleju prąd dochodzi ale nie przechodzi, do wszystkich innych działa dobrze, Niestety nie chciał podjąć się wymiany. Usterka Podejrzewam stała się po tym jak spalił się przekaźnik od centralnego sterowania (ten pod fotelem kierowcy) wówczas spalił się też bezpiecznik, po tej awarii przestały działać wyżej opisane diody.
dziękuję za odpowiedź, zatem będę go naprawiał gdyż zamienniki są słabo dostępne do tego rodzaju automatu. dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
