Witam wszystkich serdecznie, Jestem posiadaczem Mercedesa b200 cdi automatyczna skrzynia CVT, problem polega na tym że podczas ruszania lekko szarpie lub można wywołać nawet wibracje dzieje sie tak przy małej prędkości, problem szarpania pojawia sie również w ostatniej fazie hamowania, bardzo irytująca dolegliwość.
Z góry dziękuje za wszystkie porady i dorady.
Re: ( Mercedes klasa B ) Mercedes B200 automat szarpie
przebieg niby 230 tyś, sprzęgło wymienione na regenerowane, sam zły jestem na siebie że nowego nie kupiłem , przynajmniej byłbym pewien że to nie sprzęgło
Przy tej mocy sprzęgła nie wytrzymują za długo. Jedź do kogoś kto zajmuje się skrzyniami automatycznymi, ktoś z dużym doświadczeniem nie będzie miał problemu z diagnozą.
Witam ponownie, w dniu wczorajszym postanowiłem odłączyć wężyk od zaworu podciśnienia prowadzący do EGR zaślepiłem śrubką po obu stronach i auto jakby przestało być mułowate ,szarpać, od razu chciałbym powiedzieć że wcześniej czyściłem cały dolot oraz EGR , niestety bez większych rezultatów, nadal co prawda nie jest idealnie ale da się tym jechać, choć mogłoby być jeszcze lepiej o dołu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
