Mercedes W220. Nie działa częściowo sterowanie fotela kier.
Witam, mam problem z Mercedesem W220, wersja po lifcie, nie działają dwa przyciski od sterowania fotela kierowcy - obniżanie zagłówka oraz obniżanie tylnej części siedziska. Podejrzewam brak kontaktu przy sterowniku. Mam pytanie gdzie umieszczony jest sterownik oraz czy faktycznie to najczęściej jest przyczyną?
Re: ( Mercedes klasa S ) Mercedes W220. Nie działa częściowo sterowanie fotela kier.
Nowe fakty są takie że wcisnąłem któryś z przycisków pamięci i regulacja zagłówka teraz działa, nie mogę regulować tylnej strony siedziska jest chyba maksymalnie podniesiona Poza tym wcisnąłem u pasażera któryś przycisk z pamięci i jest dokładnie ta sama sytuacja też nie działa reg. wysokości tylnej części siedziska. Oczywiście obniża się kiedy wcisną którąś pamięć gdzie zaprogramowana była niższa pozycja.
Dołączył: 29 Gru 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: W220 S320 1999
Wysłany: Pią 21 Cze 2019, 23:56
Problem jest w module sterowania fotelem.Prawdopodobnie został zalany częściowo lub gdzieś dostała się woda.Wyciąg rozbierz wysusz wyczyść złóż, jeśli nie zadziała, musisz kupić sprawny.
Dołączył: 19 Maj 2019 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grójec Posiadane auto: Mercedes W220 S500
Wysłany: Sro 26 Cze 2019, 22:12
U mnie nie działało przesuwanie fotela..rozebralem ten panel z przyciskami i okazalo sie że nie łączyły luty na płytce..poprostu od wciskania przycisków wyrwały sie z plytki.. poprawiłem luty te i od razu innych przycisków,.i działa wszystko
