( Mercedes klasa S ) Problem z dogrzewaczem elektrycznym płynu chłodzącego
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
marcinn88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Mercedes w211 t- modele s211 2.7CDI 2004
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 15:18
Mercedes w 211 t model 2004 rpr. 2.7 CDI 177KM
Witam. Mam problem. Od około 5 miesięcy rozładowuje mi coś akumulator.( Akumulator nowy) wraz z rozładowywaniem akumulatora pojawił się błąd w pamięci systemu związany z dogrzewaczem płynu chłodzącego. Sprawa jest dość poważna ponieważ niskie napięcie uszkodziło mi już sterownik SBC i sterownik zawieszenie pneumatycznego. Czy jest ktoś kto podpowie gdzie znajduje się ten dogrzewaczem ( nie Webasto ) . Na bloku nad rozrusznikiem nie ma go napewno ani miejsca gdzie można go zamontować. Jest tam jedynie odlew bloku bez dekla zaslepczego. A może ktoś po Vin sprawdzi czy mam to ustrojstwo. Samochód posiada fabryczne Webasto ale to nie oni generuje błąd. Bardzo dziękuję za podpowiedzi związane z tematem . NR VIN WDB2112161A622255 . Dodam że samochód posiadam 4 lata i nie było tego błędu nigdy wcześniej i nigdy nie rozladowywalo mi akumulatora.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 20:01
Re: Problem z dogrzewaczem elektrycznym płynu chłodzącego
Cześć
Z tego co widzę nie masz dodatkowego dogrzewacza na prąd więc sprawa zasygnalizowanego błędu jest trochę tajemnicza.
W przypadku gdy taki dogrzewacz jest, to zdjae sie powinien być alternator chłodzony płynem - a takowego też nie widzę. W opcjach wyposażenia jest co prawda kod 910 Heavy-duty alternator, ale nie jest to alternator chłodzony płynem.
Nie ma również nic o dodatkowym dogrzewaczu - jest tylko kod 228 Auxiliary heater (odnoszący się do Webasta)
Webasto jest sprawne? Pilot działa? Załącza i wyłącza? Może to od niego błąd? Tym bardziej że usterka Webasta była zgłaszana w tym aucie na gwarancji.
marcinn88
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 20:17
Re: ( Mercedes klasa S ) Problem z dogrzewaczem elektrycznym płynu chłodzącego
Webasto w tym momencie jest odpięte. Tzn rozłączone są kostki elektryczne. I błąd nadal występuje. A może być to spowodowane pompą SBC.? Jeszcze jej nie prubowalem rozłączać ale była 2 razy robiona. Za drugim razem padła sama elektronika i stwierdzili że jest to spowodowane błędem w pamięci systemu. Tzn błąd Batery protected 1 stopnia. I za drugą naprawę również płaciłem ponieważ niskie napięcie na instalacji ja uszkodziło. Dodam że mam pobór prądu na zatrzaśniętym samochodzie około 4 amper czyli około 48 Wat. Jeśli temperatura na polu jest powyżej 10 stopni to akumulator trzyma prąd. Ostatnie zimne dni spowodowały rozładowanie akumulatora. Akumulator też był sprawdzany przez producenta i to jest akumulator firmy BOSCH więc nie tani chiński zamiennik. Akumulator z systemem star&stóp.
Błąd jest na sterowaniu klimatem 9470 wzmacniacz ogrzewania/stały .
marcinn88
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 20:45
Jest możliwe że ja mam zamontowaną elektryczna nagrzewnicę? Słyszałem o elektrycznych nagrzewnicach w nowych samochodach. Może ja mam taką nagrzewnicę dodatkową zamontowaną i to ona generuje ten błąd. Błąd nie jest na sterowniku silnika tylko na klimatyzacji
Na allegro znajdują się elektryczne nagrzewnice do w211 ale nie wiem czy taką ja posiadam i jeśli jest jak mam się do niej dostać i którędy. Samochód obecnie rozebrany ponieważ zdejmowane były kolektory ssące w poszukiwaniu tej elektrycznej grzałki. Webasto działa gdy jest akumulator naładowany. Gdy świeci Batery protected to nie odpala wtedy Webasto ani alektryczne gadżety nie działają
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 21:37
Napisałem ci powyżej, że program EPC nie potwierdza dogrzewania elektrycznego silnika w twoim aucie. Przeczytaj jeszcze raz, bo zadajesz to samo pytanie. Jeżeli webasto jest odpięte, to jest oczywiste, że błąd jest generowany.
Nagrzewnice elektryczne na allegro służą do nagrzewania wnętrza- a nie silnika. W momencie, tuż po odpaleniu silnika płyn jest jeszcze zimny, a taka nagrzewnica puszcza ciepłe powietrze w zimie zaraz po odpaleniu silnika. Nie w każdym 211 występuje.
4 ampery to bardzo duży prąd, i nie chce mi sie wierzyć, żeby było dla elektryka problemem tak dużą upływność znaleźć. Może lepiej zainwestuj w kumatego elektryka - a nie zabieraj sie za rozbieranie auta w poszukiwaniu nie wiadomo czego. Bo jak na razie wszystko wskazuje na to, że zabierasz się do tej naprawy od "d..y strony"
marcinn88
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 21:47
Kolego ale napisałem również że błąd jest na sterowniku klimatyzacji a nie na sterowniku ECU. W klimatyzację jest usterka więc stąd moje pytanie czy mam elektryczna nagrzewnicę. Bo jeśli sterownik od niej padł to temu nagrzewnica elektryczna grzeję. A Webasto czy podpięte czy odpięte to ten błąd jest. Ten błąd by mnie nie interesował gdyby nie to że zabiera prąd z akumulatora. Wystarczy powiedzieć że nie wiesz o co chodzi a nie wysyłać do elektronika. Wiem że tylko gdy zimno jest na zewnątrz to mam pobór prądu. Gdy jest ciepło to nie ma poboru prądu.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 22:10
Właściwie w tym momencie powinienem przestać marnować czas na tą bezowocną dyskusję. Z góry nastawiasz się na to, co CHCESZ usłyszeć, a nie na to, co usiłuję ci powiedzieć. Jak wiesz lepiej, to po co zawracasz gitarę?
Ucieczkę prądu lokalizuje się poprzez znalezienie obwodu przez który ten prąd ucieka, a nie poprzez ściąganie kolektorów!
I to własnie jest robota dla elektryka!
Natomiast elektryczny dogrzewacz silnika nie jest podłączony do sterownika klimatyzacji!
Ale ty wiesz lepiej...
marcinn88
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 22:19
Kolektor był ściągnięty do wymiany uszczelek na kolektorze i wiem że pod nim nie ma elektrycznego dogrzewacza. Ale ty uparles się na jedno. Tłumaczę że błąd jest na klimatyzacji a nie na silniku i stąd moje pytanie było czy jest dogrzewaczem płynu. Napisałeś że nie ma i dziękuję bardzo. I zapytałem że skoro błąd jest na klimatyzacji więc może chodzi o elektryczna nagrzewnicę a nie grzałkę silnika i tyle w temacie. Nastawiłem się na to że mam parę rzeczy do wymiany i przy okazji szukam elektrycznego złodzieja prądu którym jest dogrzewacz jakiś w samochodzie. Lecz nie wiedziałem czy dogrzewacz płynu czy np jak moje pytanie elektryczna nagrzewnica . Te elementy kradną prąd w w211 a u mnie jest ewidentnie związane z temperaturą na polu. W samochodzie po odpaleniu w zimne dni natychmiast leci ciepłe powietrze bez dogrzania silnika. W cieplejsze dni jest powietrze w nawiewach takie jak na zewnątrz. Więc dziękuję za pomoc resztę sprawdzę i napiszę jaka była przyczyną kradzieży prądu i co ja powodowało.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 22:50
Podany błąd dotyczy urządzenia "heater booster" - czyli tego, co masz w kabinie (ciepłe powietrze przy zimnym silniku)
marcinn88
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 23:02
I dziękuję bardzo za podpowiedź to mi dużo daje. Obecnie nie sprawdzę czy jest dalej coś co kradnie prąd ponieważ na zewnątrz jest zbyt ciepło i obecnie nic prądu nie kradnie. Jeśli wiesz czy do tego ogrzewacza jest gdzieś sterownik( jeśli tak to gdzie) . Muszę ten sterownik wymontować i dać specjaliście do sprawdzenia . Uwierz że teraz elektrycy lub elektronicy nie mają czasu na szukanie zlodzieji prądy. A jeśli już ktoś się podejmie to należy zostawić samochód na 2 lub 3 tygodnie. Gdy spotkamy się realnie również postawię ci duże piwo
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 23:36
Regulator jest zintegrowany z ogrzewaczem. Sterowanie jest realizowane z tego samego obwodu, z którego są wysterowane silniczki klap wentylacji. Całością dyryguje sterownik klimatyzacji.
marcinn88
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 23:50
Czyli błąd regulator dmuchawy jest z tym powiązany tak? Czyli trzeba wymienić całą nagrzewnicę elektryczna aby pozbyć się tych błędów?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 08:26
Nic nie napisałem o regulatorze dmuchawy. Ze schematu wynika, ze wspomniany grzejnik ma swój regulator intensywności grzania.
marcinn88
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 09:32
Moja pomyłka. Chodziło mi o regulator nagrzewnicy elektrycznej. Ok dzięki w wolnym czasie muszę dostać się do tej nagrzewnicy i ja wymontować i najlepiej podmienić. Bo sterownik klimatyzacji raczej nie powinien być uszkodzony skoro wszystko w miarę działa. Nie można tylko nastawić klap sterujących na komputerze diagnostycznym bo wywala te dwa błędy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
