( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż alternatora
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
kubus838
Skąd jesteś (miejscowość / region): centrum
Posiadane auto: mercedes w202 2.2 cdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 19:15
Samochód to a klasa w 168 1,7 cdi rok 2000
W moim aucie zaświeciła się kontrolka ładowania - i świeci się dalej. Do tego przestało działać wspomaganie. Więc wypada wyjąć alternator. Przeszukałem forum i nic na temat demontażu alternatora nie znalazłem. Czy może ktoś ma jakieś schematy czy rysunki na temat demontażu? Czy może ktoś przesłać takie materiały lub wskazać linki gdzie takie informacje można znaleźć? Niestety ta słynna strona z kopalnią wiedzy do a klasy już nie ma.
robert
paweu85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grójec
Posiadane auto: Mercedes W220 S500
Wysłany: Wto 21 Maj 2019, 19:45
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż alternatora
Miałem takie samo auto i taki sam problem tylko ze mi zerwał sie pasek od napędu alternatora i reszty..A więc alternator jest na samym dole silnika.dostęp tylko z kanału lub po dobrym podniesieniu.. żeby go wyjąć i włożyć musisz opuścić silnik na poduszkach .. dokładnie nie pamiętam na których bo ze trzy lata już minęły.Śruby są torxy wiec takie klucze musisz mieć.Te długie śruby od alternatora potrafią sie ukręcić więc trzeba uważać..Radze od razu przy regeneracji alternatora wymienić sprzegielko a w sumie łożysko koła paska
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 21 Maj 2019, 21:22
Już dzisiaj dostałem film jak wyjąć alternator z tego auta - i żeby było śmiesznie od niemca. I powiem, że można zrobić mu pełną "regenerację" ze względu na samo jego umieszczenia. Ale czy trzeba opuszczać bądź wyjmować silnik - na pewno nie? Z tego co widziałem to trzeba odkręcić sprężarkę klimatyzacji bo śruby się nie mieszczą, odłączyć przewody chłodzenia i wyjąc cały alternator. Potem go rozłożyć wymienić części teoretycznie zużyte i zamontować odwrotnie do instrukcji demontażu. I o to cała filozofia.
Aby wyjąc alternator nie potrzeba kanału - jak ktoś chce wyjmować z kanału to niech jeszcze sprawdzi czy się da. I czy rzeczywiście sprzęgiełko jest do wymiany?
Według tego filmy i jednocześnie dokumentacji to alternator w tym aucie mogę wymieniać co tydzień.
Ja jestem bardzo ale to bardzo świeżym użytkownikiem tego typu auta. Ale jeżeli mam do dyspozycji film z naprawy ze szczegółami i taki "chory" opis to jednak skorzystam z filmu.
Ale na konieć jeszcze jedno pytanie. Czy Kolego paweu85 sam własnoręcznie wymieniałeś ten pasek czy korzystałeś z usług jakiegoś warsztatu?
robert
paweu85
Wysłany: Wto 21 Maj 2019, 23:21
Oczywiście sam wymieniłem .Ale skoro masz już film od Niemca to więcej "chorych" opisów nie potrzeba, powodzenia.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 07:05
kubus838 napisał:
Aby wyjąc alternator nie potrzeba kanału - jak ktoś chce wyjmować z kanału to niech jeszcze sprawdzi.
robert
To przepraszam bardzo, jak innaczej od góry?
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 09:57
Arcydemon napisał:
robert
Od góry nie można. Z kanału tez nie można z powodu zbyt niskiego prześwitu auta. Dlatego pisałem aby sprawdzić czyli.
Auto trzeba unieść. Co z tego, że wejdę do kanału skoro nie będę miał tyle przestrzeni aby ruszyć kluczem. Czyli samochód będzie stał na kanale i jeszcze trzeba go będzie unieść. To gdzie tu logika.
A żeby było śmiesznie to ten film jest już na yt wystarczy poszukać. Jest to wersja naprawy dla ludzi którzy nie posiadają ani kanału ani dużego podnośnika. A za to posiadają trochę miejsca.
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 10:20
robert
Piszesz bzdury. Oczywiście alternator wyciągamy z kanału. Odradzam kombinacje z podnoszeniem auta i prace pod nim ze względu na bezpieczeństwo, nie mówiąc już o wygodzie.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 11:16
Arcydemon napisał:
robert
Ha ha ha to jest dobre.
Wystarczy, że wykombinujesz sobie jakieś najazdy, auto "zablokujesz" w tej pozycji - nie mówię tu o blokowaniu hamulcem ręcznym. Bez zdejmowania kół auto stoi stabilnie bez ryzyka, że spadnie. A po za tym to można unieść auto i podstawić coś pod cztery koła. Kanał w tym przypadku jest potrzebny tylko do tego aby zmieściła się osoba demontująca.
A z tą wygodą to rozumiem, że piszesz to tak dla śmiechu. To ja mam lepsze rozwiązanie: ustaw samochód przednimi kołami na najazdach, zablokuj samochód aby się nie ruszył. I teraz możesz się położyć przy samochodzie i śrubki sobie odkręcać np za pomocą elektrycznego klucza udarowego zasilanego z sieci 230V. To co jest wygodniejsze leżenie czy stanie? Przecież w kanale się nie położysz - chociaż w jednym przypadku da radę.
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 11:51
robert
Taaa. A najlepiej na cegłach, pustakach, ewentualnie jakieś deski, można też najechać na jakiś wysoki krawężnik. W ogóle nie wiem po co ludzie w ogóle używają kanały skoro mniej bezpieczne, a jakie niewygodne.
No geniusz.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 14:45
No geniusz.
Właśnie wjechałem na dwa rzędy ułożone z pustaków. Efekt auto stoi na czterech kołach tylko dużo wyżej, reszta pustaków odłożyłem na bok by później je podłożyć i po nich zjechać. A i robota leżąca - to po co mi podnośnik.
Nie wiesz w ogóle po co ludzie w ogóle kupują podnośniki? A na to pytanie jest jedna odpowiedź - bogatemu wszystko wolno.
Pewnie, że geniusz bo jedyne to muszę kupić części do alternatora. Nie muszę kupować ani wynajmować podnośnika ani tym bardziej płacić warsztatowi za pracę którą wykonam sam. I czy to nie jest genialne? Przecież zaoszczędziłem sporo kasy.
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 14:57
Pijany jesteś? Ja nigdzie o kupowaniu czy używaniu podnośnika nie pisałem.
No ale najważniejsze że teraz jedyne to musisz kupić części do alternatora.
Powodzenia.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 17:43
Arcydemon napisał:
Pijany jesteś?
Jeszcze nie.
Ja nie twierdzę, że Ty sugerujesz mi kupno podnośnika - także nie bierz tego do siebie. Ja twierdze, że Ty mi sugerujesz użycie kanału co ja osobiście wiąże z użyciem podnośnika i ewentualnie jego zakupem. Jeżeli tak to zrozumiałeś to jest to moja wina za co Cie serdecznie przepraszam.
Powodzenia.
Tak jedyne co mi pozostało to zakup części do alternatora. Tak to prawda.
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 18:23
To ja Cię przepraszam jeszcze serdeczniej. Jeśli z moich wpisów wywnioskowałeś że sugeruję Ci kupno czegokolwiek, to jest to wyłącznie moja wina i liczę że nie będziesz nosił do mnie urazy.
A wracając do meritum, wyciągnąłeś alternator?
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 18:28
Na razie odkręciłem ten plastik z dołu. Może jutro jak starczy czasu dobiorę się do sprężarki i alternatora.
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 22 Maj 2019, 18:48
Jak już wymontujesz alternator, to przed wymianą różnych części sugeruję oddać go do kontroli komuś kto może zdiagnozować czemu nie ładuje. Wodne alternatory (jeśli taki u Ciebie jest zamontowany) mają pewną wadę wirnika. Oby u Ciebie to był tylko regulator, ale może się okazać że władujesz w naprawę kasę a na koniec i tak będziesz musiał szukać innego (regenerowanego) alternatora.
Niestety znam problem z autopsji, gdzieś jeszcze mam po tych zabawach nowy regulator Crying or Very sad
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
