( Mercedes klasa ML ) Jakie przełożenie mostu ml500 w164
Szymek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: ML500 W164
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 23 Maj 2019, 13:15
Witam wszystkich forumowiczów czy wie ktoś jakie przełożenie mają mosty w w164 ml500 silnik 5.0 306km 2005r. W szczególności chodzi o przedni bo mój kiedyś był regenerowany ale chyba po łebkach bo trochę go słychać a naklejki z numerem i przełożeniem brak. Dzięki z góry!!!
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 291/17
Wysłany: Czw 23 Maj 2019, 21:27
Re: ( Mercedes klasa ML ) Jakie przełożenie mostu ml500 w164
Nawet sobie nie zdajesz sprawy, ile Mercedes wali wersji, wykonań, modeli - na różne rynki, na różne kontynenty - itp, itd, etc...
Nie prościej po prostu podać VIN - jak ktoś ma możliwość to ci sprawdzi i dostaniesz konkretną odpowiedź na temat TWOJEGO auta - a nie jakieś dywagacje i domysły "co koledzy o tym sądzicie"
Pomijam, że jak do tej pory nie widziałem programu serwisowego, do którego można wprowadzić "w164 ml500 silnik 5.0 306km 2005r" i na tej podstawie on będzie szukał. Smile
Szymek81
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 14:53
Podaję nr Vin: WDC1641751A059107
Gerri
Piwa: 291/17
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 15:30
Re: Jakie przełożenie mostu ml500 w164
Szymek81 napisał:
WDC1641751A059107
Przód i tył to samo: 1:3,70
Szymek81
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 28 Maj 2019, 08:16
Dzięki!!!
Szymek81
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 01 Cze 2019, 16:21
Kolego Ferro czy masz możliwość sprawdzenia jaki olej do skrzyni do mojego ml500 Vin podałem. I jaki najlepszy zamienniki oryginału można zastosować?
Gerri
Piwa: 291/17
Wysłany: Sob 01 Cze 2019, 19:07
Szymek81 napisał:
Kolego Ferro
Hmmm... To chyba nie do mnie... Ale odpowiem.
Masz skrzynię 722.901
Zalecane do niej przez producenta oleje muszą mieć specyfikacje 236.14 lub 236.15
Odpowiednie listy olejów znajdziesz na stronie
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
Klikasz po lewej na specyfikację i rozwija sie lista.
Zamienników nie zalecam - olejów jest na liście do wyboru - w końcu olej w skrzyni zmienia się raz na kilka lat, a olejem niezatwierdzonym możesz sobie narobić kłopotów.
Szymek81
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 09:45
Przepraszam - Gerri miało być (słownik w telefonie zmienił a ja przeoczyłem). Dziękuję za odpowiedź. Chodziło mi o oleje które mają aprobaty mercedesa np. oleje Febi.
Czyli wychodzi na to, że idzie tu zwykły atf a nie żaden specjalny.
Dzięki jeszcze raz za bardzo pomocną informację.
Gerri
Piwa: 291/17
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 09:58
To nie jest kolego zwykły ATF.
Zwykły już dawno temu wylądował na śmietniku historii Smile
Jacekn8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: ML320CDI
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 23:26
Pacjent to dokoksowany Mercedes W164 z 2009 roku 320cdi. Mam w nim dyfry o przełożeniu 3.45. Jadąc autostradą 140kph mam 2600rpm i jest to trochę męczące zwłaszcza że insignia diesel ma dużo mniej. Mocy nie brakuje więc pomyślałem o zmianie dyfrów przód i tył od R klasy w251 gdzie przełożenie to 2.92. Dało by mi to dobre 500rpm mniej przy 150kph. Dużo ostatnio podróżuje autostradą i stąd pomysł. Dyfry chodzą po śmiesznych pieniądzach i są na 99% plug n play. Pytanie czy nie zgłupieją ecu silnika, skrzyni, licznika itp.
ML 350
194 000
88 000 km
E 220
17 900
200 000 km
C 250
38 000
177 000 km
E 350
58 900
190 000 km
A 250
189 000
1 000 km
