( Mercedes klasa A i Vaneo ) Napinacz paska
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
kubus838
Skąd jesteś (miejscowość / region): centrum
Posiadane auto: mercedes w202 2.2 cdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 15:12
Napinacz paska
Problem dotyczy a klasy 1,7 cdi
Jak poluzować pasek?
Czy trzeba to robić poprzez luzowanie napinacza?
Czy trzeba to robić poprzez odkręcanie rolki?
Jeżeli ktoś ma jakiś sposób lub wie gdzie jest opis tej czynności to bardzo proszę o wskazanie linku. Musze popracować nad alternatorem tylko żeby go wyjąć to muszę poluzować pasek.
Szukałem na forum ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem.
robert
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 15:27
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Napinacz paska
Widzę że kolega przeszedł do kolejnego etapu. Pasek luzujesz napinaczem. Łapiesz śrubę kluczem i ciągniesz, jak byś chciał ją dokręcić. Jedyny problem to klucz, musi być długi, jeśli takiego nie masz robisz jakiś patent.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 15:52
Tak dokładnie etap drugi. Już mi się rozjaśnia - tylko gdzie jest ta śruba?
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 16:02
Śruba którą jest przykręcona rolka napinacza.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 16:22
Czy to jest ta rolka zaraz przy alternatorze?
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 16:32
Do silnika masz przykręcony taki aluminiowy odlew zwany łyżwą, do niego są przykręcone trzy rolki, dwie prowadzące i jedną napinacza, to ta w środku.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 16:44
Mam taki rysunek na którym jest w kolejności na pasku
AC - klima
GEN - alternator
G! - rolka
T - nie wiem co to jest
CS - to chyba koło na wale korbowym
WP - tego tez nie wiem
G2 - już na górze druga rolka.
Czy to jest to oznaczone literą T? Bo tak mi wychodzi, że ona jest na środku?
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 16:47
Tak to ta oznaczona literą T (instrukcja montażu INA).
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 16:50
T napinacz.
WP pompa wody.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 20:50
Piwko dla Ciebie i nie jedno!!!!!
A skąd można pobrać "instrukcje montażu INA"?
robert
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 14:01
I już po robocie - wyjęcie. Alternator wyjęty. Fakt faktem śmiesznie jest zamocowany. Za pierwszym razem trzeba się zastanawiać a z włożeniem już problemu nie będzie. Do poluzowania rolki napinającej użyłem dwóch kluczy oczkowym płaskich - swoją drogą rolka ze sprężyną to bardzo dobrzy pomysł. Problemu ze śrubami przyrdzewiałymi nie było bo wczoraj spryskałem je środkiem Gartner czy jakoś tak. Co ciekawe to ten alternator nie jest chłodzony - więc mordęga ze ściganiem przewodów mnie ominęła.
Robota śmiało do wykonania przez amatorów uzbrojonych w klucze torx i dobrą pokrętkę z przedłużką. W moim przypadku ani kanał ani podnośnik nie był potrzebny. Auto zostało podniesione na czterech kołach i zablokowane, robota leżąca tylko napić się musiałem wyjść - ale nie alkoholu.
Teraz zostało rozebrać alternator i sprawdzić co go boli.
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 09:33
PDF z instrukcją montażu napinacza
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjJsaeq1rjiAhWo-ioKHW_FB0oQFjAEegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wszystkodlawarsztatu.pl%2Fdownload_PDF%2F3213133314152&usg=AOvVaw1AFnOBcu53iVncRMYcJxdE
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 12:58
Browar dla Ciebie. Tylko bardziej mi chodzi o możliwość demontażu łyżwy bez wyjmowania silnika i czy w ogóle jest taka możliwość.
Po wyjęciu regulatora napięcia pokazały się bardzo krótkie szczotki. A jedna na pewno nie dotykała komutatora. Jutro kupie drugie szczotki i je wlutuje. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
robert
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 11:16
Można wymienić napinacz bez wyciągania silnika, w najgorszym wypadku trzeba go opuścić na poduszkach.
Co do samego alternatora warto by jeszcze wymienić łożyska.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 28 Maj 2019, 17:31
Można uznać, że akcja z alternatorem skończona. Wlutowane nowe szczotki, wymyty wyczyszczony, łożyska były nowe jeszcze nasmarowane - prawdopodobnie ktoś już go robił. Włożenie trwało nie cała godzinę. Jak wyjmowałem to chwaliłem patent ze sprężyną w napinaczy, jak wkładałem do przeklinałem patent ze sprężyną. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest przyrząd własnej roboty z śruby rzymskiej.
Na wolnych obrotach ładowanie jest 14,4v. Po włączeniu świateł długich, dmuchawy na full i ogrzewania tylnej szyby napięcie spada do 13,9v.
robert
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesVito
109 900
92 000 km
