Szpilki z marketu sie nie nadają bo mają skok 1.75 a tu jest 1.5. Najlepiej jest zakupić takie śruby i dospawać normalne szpilki, nie muszą być długie ponieważ silnik można opuścić max 10 cm. takie około 20 cm powinny w zupełności wystarczyć, dodatkowo dobrze jest mieć jakieś tulejki o długości ok. 8 cm bo trzeba szpilki przeprowadzić przez ramę, na upartego z przodu da sie to zrobić bez tych tulei. Pamiętaj o odkręceniu nadkoli od podwozia, jeśli chodzi o przekładnie to u mnie nic nie musiałem rozbierać bo kolumna wysuneła się na wieloklinie i wygląda, że jest to tak zaprojektowane, ogólnie dość prosta robota:)
Jestem, po opuszczeniu silnika.
Trochę "na wariata", ponieważ nie udało mi się w weekend kupić śrub ani szpilek.
Robiłem wg opisów z forum oraz:
https://youtu.be/bBehz3Ivxzk
Podsumowując, nie wyjąłem jeszcze alternatora ponieważ nie udało mi się odkręcić oraz odczepić przewodów od niego, muszę jeszcze dokładniej "wymacać"
Myślę, że osiągnąłem maksimum, czyli te 10 cm. Jednak nie wiem od której strony włożyć klucz żeby odkręcić napinacz. Odkręciłem poszczególne rolki (3), łożyska mają niewielkie luzy i są głośne. Rolka która napina pasek (ta na klucz 15) jest "przekoszona"- nie jest w tej samej płaszczyźnie co pozostałe.
Jak wymyślę jak dostać się do napinacza, dam znać. _________________ Mercedes-Benz W169 A180
Polonez Atu+ 1.4 GTi 16V MPI
Golf Variant VI 1.6 TDI
Junak 123
Po odstawieniu na bok kompresora oraz zdemontowaniu alternatora jest dobry dostęp do napinacza, przykręcony jest chyba 3 śrubami E12 od góry ( korpus napinacza to dość spory odlew aluminiowy). Dostęp do tych śrub jest łatwy od góry (pomiędzy nadwoziem a opuszczonym silnikiem).
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
