( Mercedes klasa A i Vaneo ) Drżenie pedału hamulca podczas hamowania powyżej 60 km/h.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 21:16
Dalej nie rozwiązałem problemu drżenia kierownicy jaki i pedału hamulca jak hamuje powyżej 60 km/h
zrobiłem :
-nowe opony i wyważenie -felgi proste
-zawieszenie bez luzów
-ustawiona zbieżność
-tarcze proste ,klocki dobre
-piasty i łożyska dobre
-zaciski sprawdzone -dobre
-przeguby i półośki dobre
-sprawdzone czujniki ABS -(podczas jazdy brak przekłamywań)
mechanik po 3 dniach sprawdzania oddal mi auto i rozłożył ręce.
gdzie dalej szukać ?
gadu-gadu skype status
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 09:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Drżenie pedału hamulca podczas hamowania powyżej 60 km/h.
Tył tarcze czy bębny?
soltek225
Piwa: 18/5
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 18:33
Hamulce tył bębnowe -sprawdzone
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 07:39
Tak na logikę. Jeśli drgania występują podczas zaciskania się klocków na tarczy hamulcowej, to oznacza że albo tarcze mają bicie albo klocki wpadają w drgania. Klocki mogą co najwyżej mieć za duży luz w zacisku, natomiast tarcze mogą być albo krzywe albo źle zamontowane albo bardzo zużyte.
Moja sugestia to wizyta na stacji diagnostycznej i pomiar siły hamowania z jednoczesną obserwacją wyników podczas kręcenia się kół. Bardzo często przy bijących tarczach widać jak wskazówka do pomiaru drga. Jeśli to nie wykaże bicia, zmierzył bym bicie czujnikiem zegarowym, oczywiście na zamontowanym kole mierząc po wewnętrznej stronie tarczy.
kubus838
Skąd jesteś (miejscowość / region): centrum
Posiadane auto: mercedes w202 2.2 cdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 11:14
Tak jak kolega Arcydemon napisał należy podejść do tego logicznie i sprawdzić tarcze oraz klocki. Ja z kolei bym odradzał jazdę na stacje bo na ścieżce wykaże jakiś luz czy zużycie - tylko czego. Ale z kolei zgodzę się z tym, że należy sprawdzić czujnikiem zegarowym. Sprawdzenie należy rozpocząć od tarcz po obu stronach. Potem z założonym kołem. I jeszcze jedna mała uwaga, już parę razy czytałem, że przy klockach powinna być jakaś blaszka która potocznie jest nazywana "podkładką antydrganiową". Brak tej podkładki powoduje drgania pedału hamulca i kierownicy przy hamowaniu - ile w tym prawdy to już nie wiem.
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Jeżeli drgania zaczynają się przy prędkości 60 km/h to nie może być wina układu hamulcowego. Bo jeżeli tarcze są krzywe to drgania pojawią się nawet przy prędkości 30 km/h. I tu teraz wjazd na ścieżkę diagnostyczną proponowany przez kol. Arcydemon nabiera sensu dla zbadania całego zawieszenia. Zaczynając od układu hamulcowego poprzez stan łożysk, ustawienie zbieżności, stan sworzni czy końcówek. Oczywiście o stanie felg i opon nawet nie wspominam bo to rzecz podstawowa.
robert
soltek225
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 16:54
Tarcze zostały zmierzone czujnikiem zegarowym.
Tarcze jest pojedyncza nie wentylowana .
Myślałem ze to pompa ABS ale odłączyłem sterownik (odpiąłem wtyczkę )i dalej to samo.
Czujnik ABS sprawdzone komputerem podczas jazdy -brak przekłamywań.
Resztę co zrobiłem opisane w pierwszym poście .
Dalej nie wiem co robić !!
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 18:50
soltek225 napisał:
Sam mierzyłeś? jeśli nie czy widziałeś jak to było robione?
Ściągałeś tarcze i widziałeś co jest między tarczą a piastą?
Czy jakiś orzeł nie nawalił smaru miedziowego?
soltek225
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 19:16
Przy wszystkich naprawach byłem osobiście i patrzyłem na ręce .
Wszystko było robione jak się należy .
Tarcze były mierzone na moich oczach jak ich montaż .
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 19:23
Zrobisz jak zechcesz, ale biorąc pod uwagę że za takie drgania jak u ciebie w 90% odpowiadają tarcze (szczególnie pełne)
ja bym pokusił się o wymianę. Tarcze z klockami można kupić już za około 150 zł. No i sam montaż. Widziałem kiedyś jak mechanik czyścił piasty szlifierką kątową Shocked
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 20:39
Mnie tez się wydaje, że wina leży po stronie tarcz. Tylko najpierw bym je zdemontował i przetoczył po obu stronach. Skoro jesteś pewien, że mechanik dokonał pomiaru prawidłowo i po obu stronach to będziesz miał pewność co do tarcz. A na 100% procent jesteś pewien, że zaciski się nie przycinają - czyli są nasmarowane i tarcze równe a klocki nowe to pozostaje Ci tylko jedno. Z racji takiego efektu musisz sprawdzić stan zawieszenia - niestety jakaś przyczyna musi być, a skoro układ hamulcowy sprawdziłeś. to sprawdź całe przednie zawieszenie tylko już ręcznie.
Napisałeś, że łożyska są dobre - a luz łożysk. Pytam dlatego, że w202 są śruby którymi można nawet należy kasować luz przednich kół. Jeszcze nie wiem jak to wygląda w w168 ale chyba jest podobnie.
robert
Rozumiem, że drążki kierownicze - czyli to do czego przykręca się końcówkę kierowniczą tez sprawdziłeś.
robert
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesA 180
73 900
148 000 km
