( Mercedes klasa E ) Mercedes w210 automat tryb awaryjny skrzyni 722.600
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
car1229
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osjaków
Posiadane auto: mercedes w210
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 19:55
Witam Serdecznie . W moim mercedesie którego mam od tygodnia w210 2,3 benzyna rok 1996 automat włączył sie tryb awaryjny skrzyni , domyslam się ze to przez nadmiar oleju . Olej sprawdziłem zakupioną dzisiaj miarka i wyszło ze jest poza stan . Mam pytanie czy gdy upuszcze nadmiar oleju to tryb awaryjny sam odpuści czy musze jechac z autem aby mechanik mi podłączył komputer i pokasował błędy?
paweu85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grójec
Posiadane auto: Mercedes W220 S500
Wysłany: Czw 01 Sie 2019, 19:19
Re: ( Mercedes klasa E ) Mercedes w210 automat tryb awaryjny skrzyni 722.600
Najpierw to bym zadzwonił do tego kto Ci sprzedał ten samochód i spytał co tam jest nie tak..Bo on pewnie dobrze wie, gdyż takie awarie nie zdążają sie z dnia na dzień..Oleju nie spuszczaj bo jeszcze pogorszyć możesz..Tryb awaryjny skrzyni mógł sie włączyć z wielu powodów.Nie wiem dokładnie czy masz taką skrzynię jak w220 gdzie glikol potrafi dostać sie do oleju. i jest nadmiar.. są ponoć do kupienia jakieś testery do sprawdzenia czy glikol dostał sie do oleju.. ale to by bylo widać już po barwie oleju.Olej ma być klarowny,bez jakiś opiłków,kolor w zależności od zaleceń czerwony lub żółty (musisz sprawdzić dokładnie jaki do twojej skrzyni)..722.6 to podobno jedna z lepszych skrzyń automatycznych więc coś naprawdę tam się dzieje.. Oczywiście najlepiej by było pojechać na diagnostykę SD lub/i szpeca od automatów..Aha i stan oleju zmienia sie w zależności od temperatury oleju
car1229
Wysłany: Czw 01 Sie 2019, 22:48
Samochód sprowadziłem osobiscie z niemiec w bardzo niskiej cenie ale niemiec dał mi się przejechać i skrzynia przerzucała bez problemów . Olej i filtr wymieniłem sam .Opiłków w filtrze praktycznie nie było ani w oleju . Skrzynia pracuje cicho . Kupiłem miarkę do mierzenia wraz z instrukcja i wyszło ze oleju wlałem za duzo o 2 litry .
car1229
Wysłany: Czw 01 Sie 2019, 22:51
Jeszcze chciałem dodać ze gdy było goraco np w ostatnie upały ze skrzyni wylatywał olej od góry czyli chyba przez odpowietrznik , moze rzeczywiscie oleju było duzo tylko czy wtedy włącza się tryb awaryjny?
paweu85
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 21:37
oleju ma być idealnie tyle co zalecane..2 litry za dużo to kosmos.. także spuść tyle ile trzeba i może będzie dobrze
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
