Posiadam w211 e200 2008r. sedan
Mam problem z centralnym zamkiem. zamyka i otwiera tylko przy klamce , ale nie zawsze.
Sprawdzałem Komputerem i wyskoczyło . "Odbiór sygnału radiowego układu centralnego zamka:Komunikacja została przerwana - Stały" Pozyskiwanie danych sygnału i modułu -tył.
w czym może być problem ? od czego zacząć ?
Edit:
Dodam jeszcze że czasem nie działaja przyciski otwierania i zamykania w środku.
I czy może miec coś wspolnego ten błąd : "Wyłącznik zewnetrzny otwierania tylnej pokrywy zablokowany lub zwarcie obwodu. - Stały" ?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 18:33
Re: ( Mercedes klasa E ) w211 Problem z centralnym zamkiem/pilotem.
Otwiera przy klamce, bo tam jest zamontowany odbiornik podczerwieni. Podczerwień to alternatywna metoda obsługi CZ jak wysiądzie transmisja radiowa.
Sprawdzałeś kluczyk zapasowy? Pewnie nie masz...
Najprawdopodobniej uszkodzona jest antena odbierająca sygnały z kluczyka. Ona i wzmacniacz są usytuowane na tylej szybie, w górnej części. Możesz zacząć od sprawdzenia bezpiecznika - jest na tylnym SAM-ie.
Ostatni błąd jest najprawdopodobniej spowodowana zacierającą się klameczką zwalniającą zamek tylnej klapy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
