( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 b po lifcie problem z odpaleniem brak kontrolek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Maniu_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: A140 03r W210 sprzedany w planach W203
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 01:02
Witam przyjaciółka miała problem z autem po powrocie ze sklepu przekręciła kluczyk i ciemno na liczniku nie odpala. Po podmianie akumulatora odpalił ale co ciekawe po zbadaniu akumulatora z auta okazało się ze wszystko ok trzyma parametry. Podejrzewam że to że odpalił na innym aku to zbieg okoliczności i że zaczyna się objawiać kostka stacyjki. Jeśli to samo się powtórzy można jakoś zdiagnozować że to kostka? żeby dostać się do kostki do W168 po lifcie trzeba ściągać obudowę licznika? będzie później dostęp do niej? znam się na elektryce więc jeśli ktoś podpowie jakie piny później sprawdzać żeby upewnić się że to kostka to dam radę? Chce się przygotować z góry jeśli usterka się na dniach powtórzy.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 07:45
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 b po lifcie problem z odpaleniem brak kontrolek
Aby dostać się do kostki:
1. Odłączenie akumulatora
2. Demontaż kierownicy (koła na wprost)
3. Demontaż osłon kolumny kierowniczej
UWAGA! na kabel od immobilzera
Kostki są marnej jakości. Jak nie świecą diody to raczej to.
Maniu_85
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 08:54
A jesteś pewny że trzeba demontowac kierownicę? W necie widziałem tematy że idzie się dostać górą pod licznikiem? Chyba że w polifcie to nie możliwe.
Maniu_85
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 08:56
Dzisiaj się kontrolki zapalają ale i tak już nie odpala.
Maniu_85
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 11:03
A więc tak dzisiaj podłączyłem swój kabelek program DELPHI pokazuje mi takie błędy jak na foto? i za każdą próbą odpalenia one się pojawiają. Kontrolki świecą teraz zawsze ale nie odpala (czasem za 10-15 razem potrafi zapalić).
Teraz nie jestem pewny czy to może być wina kostki stacyjki? czy już na pewno nie???
Rozebrałem też licznik odłączyłem wtyczkę ale za cholerę nie wiem jak wyjąć tą kostkę zaznaczoną na foto? jak to zrobić po lifcie? Jest jakoś możliwość sprawdzenia czy to kostka???
Rozrusznik był wymieniany jakieś dwa miesiące temu jest z immobilajzerem czy tam elektroniką.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 11:27
Rozrusznik wymieniony na nowy/regenerowany wraz nową elektroniką?
To białe to kostka. Trzeba wypchnąć.
Maniu_85
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 12:30
Tak rozrusznik był wymieniony z całą elektroniką na regenerowany na dobrych częściach.
Kostka ma dwie zapadki udało mi się ją wyjąć.
Jak przekręce ją w pozycję 1 srubokretem to na stykach?
P
30
15R jest przejście jak dam ją jakby w pozycję dwa to przejście jest na:
30
15
15X
15R
Tak to wygląda nie mam przejścia na stykach 15C, 50 , P nawet jak po pozy dwa chce przydusić jeszcze mocniej w prawo też nie moge tam wyczuć przejścia kiedy powinno ono być? Albo inaczej jakie styki odpowiadają za załączenie rozrusznika w tej kostce? Jeśli nie kostka to gdzie szukać? Przekaźnik pod maską?
Maniu_85
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 14:28
Po przekreceniu srubokretem słowo jakby pozycja trzecia pojawia się przejście na stykach 30-50, 30-15C, 50-15C, 15-15C, 15R-50, 15R-15 tyle że wiadomo to przekrecenie srubokretem daje większą siłę niż kluczyk. I nie wiem czy zaryzykować z tą kostką czy jednak odpuścić i czego innego szukać po tym błędzie.
Maniu_85
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 16:35
Kurde nie wiem czy ten P1650 może być wina kostki w stacyjce? Czy coś dalej. Bo najgorsze wymieniać i nie trafić w sedno. Nie wiem czy włożyć nową kostkę czy niema sensu?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 20:46
W wersji z elektroniką na rozruszniku plus nie jest podawany bezpośrednio ze stacyjki. Szkoda, że nie przerobiłeś tego rozrusznika na bez elektroniki, bo podejrzewam, że regeneracja to była ale samej mechaniki rozrusznika.
Kostki są w zamienniku i wcale nie będą gorsze niż oryginał made in turkey.
Jeśli zapala częściej jak jest sucho to szedłbym w stronę rozrusznika. Elektronika w nim nie lubi wilgoci.
Maniu_85
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 22:48
Problem się zaczął wczoraj i jest bardzo sucho na chwilę obecną. i Auto odpala np na 20ścia przekręceń stacyjką nie wiem czy nie zaryzykować i włożyć nową kostkę? Jest możliwe że to w niej też tkwi problem???? kontrolki się zapalają ale w pozycji odpalenia nic się nie dzieję. A ten przekaźnik w komorze silnika? często pada???
Rozrusznik praktycznie niby nowy nie wierzę że tak szybko by padł tym bardziej że teraz niema wilgoci.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 10:03
Przekaźnik w komorze nie występuje w wersji rozrusznika z elektroniką. Jak przerobisz go na zwykły to trzeba go dołożyć. Jak jest uwalona elektronika rozrusznika to zachowanie jest jak w twoim przypadku - za którymś przekręceniem kluczyka działa.
Błędy sugerują, że elektronika w nim nie wyzwala włączenia rozrusznika. Komunikacja jest bo po przerobieniu na zwykły rozrusznik są dodatkowe błędy, sugerujące brak komunikacji LIN z rozrusznikiem, co nie przeszkadza w odpaleniu bo wszystko działa analogowo.
Maniu_85
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 11:46
Dzisiaj podmieniłem kostkę lecz to nic nie dało te same objawy za którymś razem odpala ładnie kilka razy później znowu nie. Więc pozostaje chyba wymontowanie rozrusznika długo nie pochodził najgorsze jest to że trzeba znowu płacić za wymontowanie itd a dopiero co zakupiony.
Co do komory silnika są tam trzy przekaźniki nie mam opisu ich więc nie wiem od czego one dokładnie mogą być??
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 17:24
Z tego co wiem, nikt nie regeneruje elektroniki w tych rozrusznikach. Nie jest chyba dostępna. Tylko VALEO robi nowe rozruszniki z tym gadżetem.
Maniu_85
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 18:18
Rozumiem jutro auto idzie do mechanika elektronika zobaczymy co z tego wyjdzie ja co mogłem zrobiłem i tak wymiana kostki to nie takie łatwe ale spokojnie to można zrobić bez dokręcania kierownicy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
C 200
14 000
230 000 km
W124
21 900
1991r.
220 000 km
B 180
15 999
250 000 km
A 150
45 000
160 000 km
E 350
47 000
218 500 km
