( Mercedes klasa S ) Mocne szarpabie przy gwaltonym ruszaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
swojciechowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mansfield
Posiadane auto: Mercedes w221 320cdi 2008
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 12:09
Witam sytuacja wyglada nastepujaco. Auto s320 cdi w221. Rok 2008. Przjechane 156000 mil. Podczas gwaltownego przyspieszania wystepuje mocne szarpanie, tak jakby cos odcinalo.
Diagnoza w warsztacie(nieautoryzowny serwis mb)
Back pressure sensor - wymieniony 2x
Sonda lambda- wymieniona
Actuator turbiny- wymieniony- i uwaga po tym zabiegu ok 3 tyg wszystko bylo super. I teraz znow to samo.
Podczas przyspieszania jesli zaczyna sie szarpanie i trzymam gaz na max kreci max do 3k obrotow. 2500-3000.
Zupelnie jak w limp mode.
Dodam ze pierwszy raz blad czujnika spalin wyskoczyl mi po tzw engine carbon cleaning. Przyjechal gosc podlaczyl jakas maszynke rurkami za filtry powietrza i to mialo pomoc. No najwidoczniej nie pomoglo. Jakies pomysly???
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 16:50
Re: ( Mercedes klasa S ) Mocne szarpabie przy gwaltonym ruszaniu
Witam, przyczyną zaistniałej sytuacji jest uszkodzony nastawnik turbin. Kontrola wygląda następująco proszę otworzyć maskę zdjąć osłonę z silnika. Następnie uruchamiamy silnik i obserwujemy dźwignię geometri turbiny czy podczas dodawania gazu się porusza. Jeżeli nie to jest uszkodzony. Przy włączeniu zapłonu nastawnik także wykonuje ruch. Często nastawnik na początku pracuje a z czasem nagrzewania się układu odmawia wykonania operacji. Objawem jest szarpanie podobne do odcinania mocy. Jeżeli uszkodzony jest nastawnik mamy też błąd czujnika spalin związany z ciśnieniem gdyż turbina jest nie odpowiednio zastosowana. Może też pojawić się błąd sondy lambda gdyż wartość graniczna jest nie osiagana.
Naprawa mercedes 506218142
swojciechowski
Wysłany: Sob 22 Cze 2019, 20:12
Witam. Dziekuje za odpowiedz. Nastawnik ten byl wymieniony tak jak pisalem. I bylo super przez ok 3 tyg. I teraz powrot z rozrywki. Znow pojawil sie blad czujnika spalin. A nie pojawil sie blad ow nastawnika turbo. Mowimy tutaj o actuatorze tak? Byc moze znow jest jakis wadliwy??
potaki
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 12:21
Proszę podać numer błędu aktualnego i sprawdzić błędy w pamięci
swojciechowski
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 21:30
Nie ma bledu aktualnego. W pamieci blad jedyny jaki pokazuje to back exhaust pressure sensor. Czyli ten przy EGR. Co moj mechanik podejrzewa ze moze to byc spowodowane zebraniem sie gdzies nagaru.
potaki
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 00:56
Wątpliwa teoria. Jeżeli auto szarpie to mimo wszystko coś jest nie tak. Jeżeli nie mamy błędów trzeba zacząć od sprawdzenia wartości rzeczywistych. Jakiś warunek nie jest spełniony.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
A 170
3 600
1999r.
313 000 km
C 180
36 500
100 000 km
B 180
15 999
250 000 km
A 150
45 000
160 000 km
E 350
47 000
218 500 km
