Dołączył: 21 Sty 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes ML
Wysłany: Sob 15 Cze 2019, 21:00
W164 320CDI czerwone kontrolki parktonic
Panowie, mam problem. Pojawiaja mi sie 4 czerwone kontrolki przodu i tylu parkotroniku. Nastepnie parktronic sam przelacza sie na off. Czy patrktronic ma cos wspolnego z REAR SAMEM?
Wczesniej mialem uszkodzony modul SAM lecz parktronic dzialal, nastepnie po jakims czasie na starym samie parktronic przestal dzialac. Myslalem ze to wina SAMA wiec czekalem az dostane nowy modul. Dostalem pewny nowy modul. Wgral mi SD dobry fachowiec z MB. Wszystko już działa dobrze lecz parktronic nie dziala. Zapewne to nie wina SAM czy może się mylę i SAM ma powiazanie z parktronikiem?
Czy można jakoś manualnie sprawdzić po zdjęciu zderzaków, który czujnik padł, jeśli padł?
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 320CDI czerwone kontrolki parktonic
Kolego masz uszkodzony jeden lub więcej czujników. W taki sposób ten system zgłasza awarię. Możesz sprawdzić czujniki dotykając je delikatnie opuszkiem palca ( powinieneś czuć takie pukanie w palec) ale wpierw musisz go włączyć nawet gdy świecą czerwone diody. Ale można też podłączyć pod SD jeśli masz dostęp do niego.
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 30 Cze 2019, 12:37
Sprawdź sobie błędy i będziesz wiedział który czujnik jest uszkodzony lub ma kiepski styk w gnieździe. Wtedy wystarczy rozłączyć, przeczyścić (może psiknąć WD40) i po sprawie. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
