Od kilku dni mam problem z klimatyzacją. Problem polega na:
- załączając klimatyzacje po uruchomieniu slinkina nie załącza się, dmucha ciepłym powietrzem
- jak auto jest w biegu - załączając klimatyzacje zaczyna działa, lecz temperatura silinka po chwili wzrasta do nawet 100*C, zatrzymując auto momentalnie z klimy leci gorące powietrze
- wyskakuje kominikat na poparanczowo - ostrzezenie temperatury
Mieliście już takie coś u siebie w mnietkach ? lub podpowiedzie co może być powodem takich następstw?
Dodam że klima jest szczelna, nabita.
Auto > Mercedes B200cdi > W245 > 2009
Dołączył: 04 Sie 2016 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Kraków Posiadane auto: Jazz 1,4x2+W169
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 03 Lip 2019, 17:24
Re: ( Mercedes klasa B ) Problem z kilimatyzacją
Masz zatarty kompresor klimy lub pasek się ślizga w związku z awarią któregoś z łożysk osprzętu (napinacz, pompa wody itd). Właśnie przerabiam to w W169. U mnie zatarł się kompresor klimatyzacji.
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 23:54
Bardzo ładnie, że się przyznałeś: było pytanie, jest odpowiedź o sposobie dokonanej naprawy i przyczynie usterki. Czyli inni mogą z takiego przykładu skorzystać
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
