WITAM CHODZI O TO ZA CZASAMI NIE CHCE MI PRZELACZYC BIEGOW TAK JAKBY JECHAL NA JEDYNCE OCZYWISCIE MOWA O AUTOMACIE W ML 3.2 BENZ 99 A CZASAMI JEST OK POMÓZCIE JAK WIECIE O CO CHODZI Z GORY DZIEKI
Koledzy mam taki sam problem w MLu 270 CDI 2002r , ma przejechane 130 tys, wymieniany filtr w skrzyni i olej byl przy 85 tys km, i tak jakby zblokowal sie chyba na 3 biegu i obroty do konca i nic wiecej nie wiadomo nie zmienia biegow. Co to moze byc ??
Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn Posiadane auto: toyota corolla 1.4 D4D
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 23:02
Problemy z ASB w ML 270 cdi
Wiadomość dla BOOMBELA.U mnie było to samo w ML 270 CDI z 2000r. uszkodzony był jeden z sensorów prędkości w sterownniku ASB.Wymieniłem cały sterownik i wszystko wróciło do normy, a przedtem wymieniłem olej i filtr w ASB i nic nie pomogło.Trzeba podłączyć do dobrego komp.W serwisie chcieli wymienić całą skrzynie. _________________ CHRIS 35
