Dołączył: 17 Lis 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: W221 S550 2008 4Matic
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 17:17
Zegarek W221 S550
Czy ktoś może wie jaka moze byc przyczyna tego, ze zegarek analogowy na konsoli nie ustawia sie automatycznie po ustawieniu czasu. Do niedawna jeszcze wszystko smigalo az tu nagle przestalo. W serwisie mercedesa powiedzieli mi ze to nie pierwszy przypadek w w221 ale oni nie wiedza jak to naprawic, a wydlubywac zegarka jeszcze sie nie odwazyli (zacytowalem). .
W221 S550 2008r.
Problemem jest wgrana nawigacja. System źle odczytuje dane z satelity. Jak wejdziesz w system zobaczysz że data też jest nie taka. Co do zegarka da się to obejść. Zrób reset Commanda z poziomu menu i wejdź w ustawienia godziny. Zegarek się przestawi. Jeżeli to nie pomoże to wjedz do garazu podziemnego gdzie system straci GPS i będziesz mógł ustawić zegarek. Po tej operacji zegarek zostaje na odpowiedniej godzinie. _________________ Naprawa mercedes 506218142
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
