Dołączył: 03 Lip 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Opel Astra H
Wysłany: Sro 03 Lip 2019, 09:33
zakup c klasy.
Cześć wszystkim, szukam dla swojej dziewczyny auta, warunek konieczny to automat i lpg. Znalazłem taką c Klase z linku poniżej.
https://www.olx.pl/oferta/mercedes-c200-kompressor-lpg-gaz-CID5-IDAxVAF.html#ed920fc2cf
Po rozmowie Pan stwierdził, że do wymiany jest pompa paliwa, mówi że auto chodzi na paliwie ale tylko do około 4 tyś obrotów. Ze się przytarła oraz, że sprawdzali ją manometrem i daje za małe ciśnienie. Co o tym sądzicie? Czy pompa paliwa może być powodem nie wkręcania się na obroty? Jakim ciśnieniem powinna paliwo pompa ? Czy może wpada w jakiś tryb awaryjny i dlatego nie chce się wkręcać wyżej ? Ponad to sprzedawca mówi, że skrzynia jest w pełni automatyczna. Jak one się sprawują i ile mają biegów ? W takich skrzyniach jest wyczuwalna zmiana biegów ? jakieś szarpnięcie ? jak ją sprawdzić? Do miejsca zamieszkania sprzedawacy mam około 300km. Czy jest ktoś z okolic kto mógłby w wolnej chwili podjechać i ją zobaczyć ? stawiam flaszke
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 03 Lip 2019, 20:54
Re: zakup c klasy.
Ja o tym sądzę, że facet ciu la cię w żywe oczy. Pompa nie jest aż tak bardzo droga, żeby nie opłacało się doprowadzić auta do ładu przed sprzedażą. Natomiast objawy są takie, że auto słabnie głównie w przypadku większego zapotrzebowania na paliwo - a nie na określonych obrotach. Jak auto "odcina" na 4 tysiącach, to jest to ewidentnie tryb awaryjny i facet coś ukrywa. Jak w mojej 203 zaczęła szwankować pompa, to najpierw przestało pompować paliwo z jednego baku do drugiego i auto stawało jak na zegarze było jeszcze powyżej 1/4 baku. W twojej sytuacji (jak auto jeździ na gazie) to pewnie w baku jest kilka litrów paliwa - jeżeli w tym stanie działa na benzynie to raczej na pewno powodem nie wkręcania sie silnika na obroty nie jest winna pompa.
Ciśnienie w układzie powinno być od 3,7 do 4,1 bar.
Kokotek do pomiaru jest bezpośrednio na silniku - na górze, na końcu "rury" z której biorą paliwo wtryskiwacze - taki podobny do zaworka w dętce.
I na koniec: w języku polskim nie ma słowa TYŚĘCY - jest natomiast słowo TYSIĘCY - dlatego skrót to "tys" a nie "tyś"
Ach to fejsbukowe pokolenie - jeden napisze głupoty, a potem się to szerzy jak zaraza....
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 10:54
Re: ( Mercedes klasa C ) zakup c klasy.
Rzeczywiście mój błąd jeśli chodzi o skrót słowa "tysięcy". Zadzwoniłem jeszcze raz do sprzedającego aby dokłądnie opisał występujący problem. Oznajmił, że paliwo podaje z ciśnieniem 1,2 bara i nie ma nic przeciwko aby podjechać na wybrany przeze mnie warsztat i sprawdzić ciśnienie manometrem. Dodał, że auto powyżej 4 tysięcy zaczyna się dławić i wyskakuje błąd zbyt ubogiej dawki paliwa. Zabieram ze sobą kumpla z komputerem, podłączymy i zobaczymy. O tyle to jest dziwne,że sprzedający mówi że dorzuca nową pompe paliwa, zastanawiam się czemu on sam jej w takim razie nie wymieni. Jak wygląda tryb awaryjny w tym mercedesie ? Jeśli to np. nie jest pompa paliwa to co jeszcze może być powodem takich problemów ? Silnik raczej sprawny jak na gazie wszystko działa jak należy. Coś z układem paliwowym. Ta c klasa w coupe również ma dwa zbiorniki paliwa?
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 20:15
Jak masz okazje podłaczyć komputer to zacznij od tego. Jeżeli rzeczywiście mierzono ciśnienie to jest faktycznie za niskie. Filtr paliwa zmieniony? Przyczyny trybu awaryjnego mogą być bardzo różne i raczej nie bawmy się we wróżenie. Powodem niskiego ciśnienia może być również zapowietrzanie się układu paliwowego (zasysanie powietrza). Zdecydowanie bardziej jest to widoczne w dieslu, ale w benzynie też potrafi się dać we znaki.
Zdobądź VIN tego auta.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
